Suite à un changement de pompe injection
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par filou30000, 30 Mai 2013.
  1. filou30000
    filou30000 Débutant
    Bonjour à tous, je vous expose mon problème,
    suite à un probleme de calculateur de pompe, j'en ai acheté un neuf, j'ai ensuite envoyé ma pompe avec le calculateur chez NIORT FRERES à Rouen ( qui sont très pros !!) ils ont étalonner ma pompe, je l'ai reçu hier sauf que ! :
    J'ai envoyé la pompe avec l'amortisseur ou étaitent mes repères, suite à leur nettoyage les repères ne sont plus visibles.
    Je voulais donc savoir si pour la caler il suffisait de mettre le moteur en PMH et de piger la pompe ou si ce n'est pas la bonne méthode ?
    Deuxième chose, je trouve que mon moteur quand il essaye de démarrer tourne très lentement pourtant le démarreur vient d'être changer et fait bien son travail.
    Je pense que le mauvais calage de ma pompe doit y être pour quelque chose. Le Gazoil arrive bien aux injecteurs, aucune erreur détecté au vagcom et adaptation immo faite.
    J'aimerais bien la redémarrer car cela fait maintenant plus d'un mois qu'elle est dans mon garage a prendre la poussière et j'en ai besoin pour travailler, en attendant je prend la voiture de ma femme qui déja d'une est une clio DCI et j'en peux plus et elle non plus car elle est en BM double pieds....
    Merci de votre aide ;)
    Voiture concernée : Audi A4 AVANT sline - BFC - 2.5L V6 TDI
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Suite à un changement de pompe injection
    Salut, oui tu te met au PMH idéalement pigé au vilo ensuite tu pige ta pompe avec un foret de 5mm par exemple. Ensuite tu devra surement affiner ton réglage au vagcom
  4. filou30000
    filou30000 Débutant
    Salut yoyo, merci pour ton aide mais j'ai trouvé comment faire hier apres midi sur autodata. Une fois le calage fait, je purge mon circuit de gazole pour démarrer. Elle tousse de plus en plus et au moment ou elle va pour démarrer le démarreur me lache.... J'ai la poisse ! je vais voir pour en acheter un neuf aujourdhui.
  5. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    J'avoue, belle collection de galères :evil:. Soit fort ;)
  6. filou30000
    filou30000 Débutant
    Bon démarreur changé, verdict, elle va pour démarrer puis on sent qu'elle veut plus, et une épaisse fumée blanche à l'échappement, j'y suis presque !!!!
    Pouvez vous m'aider ? ça ne viendrait pas du calage ? je me suis bien mis au point mort haut en voyant OT par le bouchon d'huile centré, j'ai pigé ma pompe et j'ai tendu la courroie.
    Sauf que je viens de regarder ma poulie ou j'ai ces 3 trous oblon et les vis ne sont pas centrées par rapport aux trous, faut il qu'elles le soient ?
    Merci pour votre aide.
  7. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Salut, tu as pigé le vilo? Sinon oui c'est normal que tu ne soit pas pile au milieux des lumières ;) si tu arrive en fin de course tu décalé d'une dent
  8. michophe
    Je serai toi je pigerai tout le moteur vilebrequin les 2 arbres a cames et je mettrai les lumière de réglage de la pompe au milieu et je démarrerai puis ferai mon réglage en dynamique
    (ps tu peut tout pigé avec des forêt cela fonctionne )
  9. filou30000
    filou30000 Débutant
    Merci de ton aide et de tes conseils, je testerais ça ce soir.
  10. filou30000
    filou30000 Débutant
    Bonjour à tous, alors ça y est elle démarre !!!! enfin ! Par contre, j'ai mon injecteur pilote en erreur en intermitent, et elle fume graaaaaave !!! Pour cette fumée, il faut que je fasse quoi maintenant, je tient le bon bout apparemment mais j'ai hate d'en finir après deux mois à attendre et la regarder dans mon garage....
    Merci de votre aide
  11. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Il te faut affiner ton réglage de pompe au vagcom. Je te met la procédure quand je rentre chez moi. ;)
  13. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Salut, voila la procédure
  14. michophe
    Oui affine t'es réglage de la pompe a injection et sa devrai allez
  15. filou30000
    filou30000 Débutant
    Merci yoyo pour la procédure, c'est à peu pret ce que j'ai fais hier et figure toi que la valeur assignée de 100% varie de temps en temps, soit elle reste fixe a 100,2% et d'un coup elle chute aux alentours de 20% avec une valeur qui n'est pas fixe du tout.
    Une idée ? Injecteur pilote qui me fait des siennes ?
  16. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    As tu bien suivis la procédure a la lettre? notamment avoir la température d'eau supérieur a 85°?
  17. filou30000
    filou30000 Débutant
    C'est bon elle ne fume plus et tourne a peu pret normalement, sauf que :
    Par moment elle tourne sur 5 cylindres et j'ai en erreur l'injecteur pilote en intermittent, et j'ai remarqué que quand il se coupe il coupe aussi mon éclairage de plaque, je dois avoir un probleme de masse quelque part, et pour le trouver je pense que je vais m'amuser.....
    Sinon quand elle tourne sur ses 6 cylindres elle tourne très très bien !!!
    Merci pour tout
  18. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Très content pour toi :D
  19. filou30000
    filou30000 Débutant
    Bon je viens aux nouvelles, toujours pas de mieux, pas de puissance sous 3000 trs par moment avec un claquement et dun coup gros coup de pied au c**....
    Comme ci il y a avait un injecteur qui se reveillait par moment et une conso plus que élevée....
