suite au clignotement prechauffage le moteur ne demarre plus
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par f594, 21 Mars 2012.
  1. f594
    f594 Nouveau
    bonsoir
    samedi mon voyant de prechauffe c est mis a clignauter et le lendemain en me garant la petite a calée !! depuis plus possible de la demarrer .
    aujourd hui avec un collegue mecano on a fait des verifs :
    - gasoil au injecteur : ok
    - aspiration d air a la boite a air : ok
    - bougie de prechauffe : minimum deux sur six hs
    la question est sans prechauffage un tdi ne demarre pas ? (pour info 11 degré celcius se soir lors des essais)
    merci de vos reponse ou idée de probleme @+
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : suite au clignotement prechauffage le moteur ne demarre plus
    Même sans préchauffage, en insistant un peu, un TDI finit toujours par démarrer si tout est OK.
    Tu l'as passée au VagCom?
  4. f594
    f594 Nouveau
    c est bon elle demarre et c est du a une panne seche alors que la jauge dit encore 1/4 de plein merci !!!!
