suite au remplacement moteur la voiture ne demarre pas
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par foox, 3 Mars 2013.
  1. foox
    foox Membre Donateur
    salut a tout les passionné, suite au changement de moteur j ai tenté de la redemarrer mais rien n y fait, elle a eu un sursaut au premier coup de clef grosse fumée(normal) et plus rien.
    ma question est: la pompe d injection est elle codée sur les modele 1999 et auriez vous des idée a me soumettre ??
    merci d avance et longue vie a vag technique !!!
    Voiture concernée : Audi a6 - afb - 2.5l v6 tdi
    Re : suite au remplacement moteur la voiture ne demarre pas
    OUILLE !!!!!!
    Quand on pense que rien que de changer un boîtier papillon sur un vulgaire moteur essence sans faire une " adaptation " pose problème ??? alors un moteur complet ????
    Je pense que l 'on peut faire une adaptation générale de tous les systèmes comme suit : ce n 'est pas cher et cela peut et a déja fonctionné /
    1/ mettre le contact sans démarrer et sans toucher à rien pendant 24 MINUTES
    2/ couper le contact, attendre 10 secondes, et démarrer le moteur .....
  4. FAB069
    FAB069 Débutant
    Leuven, Belgium
    Bonjour , pouvez-vous me dire sur quelle vehicule , le type de moteur et le code moteur ?
    Merci.
  5. foox
    bonjour et bien le vh est une audi a6 v6 tdi 150cv moteur type afb de 1999
  6. foox
    bonjour a quoi sert le fait de mettre le contact pendent 24 min ???
  7. MacGUYvert
    Rebonjour
    Je n 'en sais rien, mais l 'instructeur de chez Ross Tech à Landsdale aux USA , nous avait dit de faire ça, en désespoir de cause et si rien ne fontionnait plus ...
    Peut être que tous les calculateurs après un auto test et une RAZ, se mettent à discuter entre eux, et finissent par se mettre d'accord !!!!!
    Et comme on dit " du dialogue jaillit la lumière " Je ne parle pas de moi bien entendu ( je ne suis pas une lumière et je ne jailli pas non plus )
  8. FAB069
    FAB069 Débutant
    Leuven, Belgium
    Bonsoir , si c'est un autre moteur ,y compris la pompe d'injection , la seule solution , il faut coder la pompe d'injection . Avec vag com ou autre logiciel.
    il faut faire l'adaptation 17 (porte instrument du fait que le transponder est dedans) 10 ( adapation ) 00 (codage) . en résumé 17-10-00 pour adapter la pompe avec le transponder.A moins de mettre l'ancienne pompe d'injection .
    Ce sont des moteurs qui sont très dure à alimenter en mazout une fois désamorcer .
    A PLUS.
  9. PREMIUM
    PREMIUM Enthousiaste
    bonjour les 2.5 tdi sont les plus dure a mettre en marche lorsqu'il ont ete demonte il n y a ni codage ni addaptation sur ton vehicule si tu na pas remplace : caculateur moteur porte instrument et clef . le probleme est surmentau fait que le circuit de gasoil est desamorce complique a amorce l'ideal serai de metre sur le circuit une pompe d'amorçage type 205 Diesel est de desserer les tuyaux d'injection cote injecteur et a l'aide d'une deuxieme personne actionner le demarreur lorsque le gasoil gicle resser les tuyaux tu peut aussi t'aider avec un peut de start pilote ou nettoyant frein a pulveriser en toute petite dose en debranchant le tuyau d'aire apres le debimetre cdlt
  10. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    bonjour,je suis d'accord avec premium
    il n'y a pas de codage de pompe avant 2002 2003
    sur ce type de génération d'injection(idem tdi 110 90 etc....)le reamorçage du circuit est une grosse galère.pas de poire comme sur du psa,et pas de pompe de gavage comme sur les vag plus récents.
    pour mon tdi 110,lorsque je change le filtre a gazoil,j'utilise une seringue et je le rempote au fur et a mesure par contre il faut etre a 2(comme indiqué ci dessus).
    pour mon 2.5 v6 tdi,rien que le changement de l'injecteur pilote m'a posé des problemes de redémarrage.
    je te conseille donc de tout faire pour avoir un maximum de gazoil ds le circuit,sois tu adaptes une poire provisoire,sois tu rempotes.
    l'utilisation de produits genre start pilote est une solution envisageable mais il faut préparer au préalable ton moteur
    ayant grandi a coté d'une ferme,le start pilote aidait bien des moteurs rinçés a démarrer par grand froid mais pas désarmorçés,attention de ne pas en mettre trop car le moteur va bloquer.
  11. foox
    salut merci a tous pour vvos conseils j ai recup une poire d amorcage d une Citroën et je vais tanter un reamorcage par dépression sur le retour et je vais mettre le réservoir sous pression. je vous au courant si ma methode a fonctionné. pour ce qui ai du starpilote je suis pas chaud c vraiment sec comme truc. longue vie a VAG!!!
  13. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    je confirme le v6 tdi est une vrai galère a réamorcer en gasoil perso obliger de sortir les pinces lors du changement de filtres a gasoil au premier remplacement du filtre a gazoil maintenant je rempli le filtre neuf de gasoil avant de redémarer ca évite la galére....et sinon il n y a pas de pompe de gavage dans le réservoir qui fonctionne une ou deux seconde quand on met le contact???
  14. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    attention avec le start-pilote tu risque de faire sauter le circuit admission
    tu injecte le start-pilote et quant tu met le contact les bougie de préchauffage s'active et comme il y a toujours une soupape ouverte BOOOOOM
    toute les partit en plastique vont éclater
    ça met déjà arriver sur une Audi 100 5cyl diesel.
    donc il vaut mieux envoyer un bouchon d'essence c'est mois violent.
  15. foox
    Bonjour oui il y a bien pompe de gavage dans le réservoir mais elle ne déclenche pas assez longtemps. le souci est que lorsque j ai testé je n avait que 10l de mazout dans le reservoir je vais faire le plein avant de reamorcer je ne sais pas si il y a une incidence mais sa coute rien de prendre ces précautions.
    - - - Mis à jour - - -
    merci du conseil mais je pense que je vais pas m en servir
  16. PREMIUM
    bonjour tu a raison de faire le plein .tu comme cela le circuit ne se desamorsera pas car la pompe dans le reservoir ne ser qu'a remplir le puit a l'interieur reservoir plein elle ne ser plus a rien le niveau est superieur a ce dernier pour ce qui est du star pilote il faut vaporiser a 20 cm de la durite (surtout pas de jet) du debimetre et uniquement moteur actionne par le demarreur environ une breve pulve toute les deux secondes meme lorsque le moteur aura decole car sa vitesse de rotation sera superieur a celle du demarreur ce qui favorisera l' amorçage cdlt
  17. foox
    salut a tous c bon la moteur a démarré après une bonne purge et avec le plein. merci a tous
  18. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    galère a réamorcer les anciens tdi!!!
    content pour toi
    bonne route
    content pour toi
    bonne route
    content pour toi
    bonne route
  19. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    bonsoir le mieux c est de tracter la voiture en 2ème comme sa on fatigue pas le demarreur et la batterie !!! par contre pour les boites auto je ne sais pas si on peut le faire en tractant ?
  20. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    probleme résolu
