Problème suite changement embrayage et volant bimasse
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par pascal22460, 29 Août 2016.
  1. pascal22460
    pascal22460 Membre Donateur
    bonjour a tous
    suite au changement du volant bimasse et embrayage un bruit se produit au niveaux de la cloche d'embrayage au moment du démarrage du moteur se bruit dur environ 5 second et plus rien après tout fonctionne nickel au garage on me dit que sa vient du bimasse alors que tout es neuf
    au montage j'ai remarqué qu'il y avait du jeux dans le sens de la rotation environ 10 mn dans le bimasse neuf est ce normal ? a l'origine c'est un embrayage sachs et celui que j'ai monté est un sachs même ref
    est ce que quelqu’un a eu se problème?
    je vous remercie pour vos réponse
    cordialement
    pascal
  3. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    pas normal d 'avoir un bruit, le bruit disparaît tout seul, ou tu appuie sur la pédale d’embrayage?
    Est-ce un garage qui à monté l'embrayage ou toi?
    ET je ne comrpends pas bien lorsque tu parle de jeu dans le sens de rotation, tu parles de quoi? Embrayage-VM?
  4. pascal22460
    merci pour ta réponse
    j'ai monté l'embrayage moi mème le jeu que je parle est dans le volant moteur bi-masse quand tu le fait bouger d'avant en arrière , est ce qu'il y a du jeu sur un volant moteur neuf ? car chez renault il y a un jeu d'environ 10 mn chez fiat aussi
    merci pour les réponses
  5. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    Il y a effectivement un jeu sur le bi masse neuf.
    Charlydiag apprécie ceci.
  6. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    tu n'as pas répondu sur le fait que le bruit disparaisse seul ou pas?
    Je veux dire est ce que ut appuie sur la pédale d’embrayage pour faire disparaître le bruit. S'il disparaît seul, est ce que tu essayé d’appuyer sur l’embrayage avant les 5 secondes et que ce passe t'il?
