Suite contrôle technique, que dois-je changer ?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par TOUB42, 20 Mai 2013.
  1. TOUB42
    TOUB42 Débutant
    que dois-je faire ou changer pour corriger les défaut sur ma golf 4 de 2001 137000 km?
    11112 frein de service : déséquilibre AR
    52411 demi train AV y compris ancrage : jeu mineur rotule et/ou Articulation SUP G/D
    52821 essieu rigide mauvaise fixation AR
    81431 transmission soufflet défectueux AVG
    cordialement
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - AJM - TDI
  3. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : Suite contrôle technique, que dois-je changer ?
    slt,
    tout est dans la contre visite?ça m'étonne!!
    le jeu mineur et le soufflet ne sont surement pas en contre visite
  4. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    ils ont durci le ct, ça passe plus du tout les jeux mineur
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut doub42,avant de continuer pourais tu te présenter ici.a+gégé
    ps:pourrais tu mettres plus de détails sur le ct.
  6. TOUB42
    TOUB42 Débutant
    non le ct est ok, je m'interrogais sur les remarques.
    je suis novice dans l'entretien et la mécanique de l'automobile.
    merci pour vos réponses et sauf erreur je me suis présenté.
    cordialement
  7. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Hello,
    le frein de service, cela se règle sans changer de pièces, sous le frein à main, tu vas trouver 2 écrous et il faudra visser celui dont la roue à le moins de freinage. Tu trouveras des infos la dessus sur le net.
    Les jeux mineurs, je ne m'inquiéterais pas trop tant que la précision de ta direction reste au top.
    Par contre pour le soufflet: il protège ton cardan, et est rempli de graisse. si il est percé, et que tu roules des milliers de km comme cela, tu finiras par devoir changer ton cardan....soufflet= 5€, cardan=150€ de pièces.... donc passe sous ta voiture et vérifie que la graisse ne suinte pas. Si oui, il faudra changer ça...
    Bonne route!
  8. TOUB42
    TOUB42 Débutant
    bonsoir,
    merci jleblud pour vos explications.
    cordialement
  9. TOUB42
    TOUB42 Débutant
    bonsoir,
    j'ai oublié de dire que les disques et plaquettes AV et AR ont été remplacé chez speedy avant mon CT
    frein de service déséquilibre
    AV 016 Ar 023
    force Avg 265 AvD 318 ArG 146 ArD 190 taux de frein de service 069
    frein de stat. taux 021
    Suspension dissymétrie av 003 Ar 001
    derive +03.1
    cordialement
  10. GREGO16
    GREGO16 Débutant
    Limours, France
    11112: Controle le reglage des cables du frein main.
    52411: Changes tes triangles et silenbloc barre stab.
    52821: ???controles les fixations
    81431: Changes ton souflet de cardan et regraisse.
    Voila, j'espere que cela t'aidera bon courage.
    A plus.
  11. benji
    benji Enthousiaste
    Bordeaux, France
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    concernant le défaut déséquilibre retourne voir speedy avec le rapport du ct et ils doivent régler ton problème.
  13. TOUB42
    TOUB42 Débutant
    merci pour vos réponses.
    je vais pouvoir aller négocier avec mon garagiste.
    pour speedy j'ai déjà été le voir et je lui ai montré le ct et
    il m'a fait une réponse de normand.
    cordialement
  14. benji
    benji Enthousiaste
    Bordeaux, France
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    concernant speedy il n'y à pas à discuter les réparations effectuées sont garantie alors réponse de Normand ou non adresse toi à la direction.
    Bon courage
