Sujet rafraîchi automatiquement toutes les 10 secondes
Discussion dans 'Forum à palabres concernant le Forum' créé par krooks, 30 Mai 2013.
  1. bonsoir à tous, je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas mais en consultant des sujets sur le forum les pages se rafraîchissent toutes les 10 secondes et cela est très agaçant a la longue car on ne peut pas suivre une discussion "tranquillement". Si vous avez la solution a ce problème , je vous prie de m'en faire part.Merci
    cordialement,
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Sujet rafraichi automatiquement toutes les 10 secondes
    Sous Chrome aucun soucis pour moi
  4. Re : Sujet rafraichi automatiquement toutes les 10 secondes
    moi aussi je suis sous chrome ! et ça ne le fait pas sur tous les sujets (mais la plupart quand-même)
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    Cela se produisait quand vous aviez choisi d'afficher plus de 20 messages par page.
    En effet la limitation du rafraichissement se produisait sur uniquement 20 messages.
    J'ai augmenté cette valeur à 40 messages.
    Par conséquent le point doit être résolu ;)
    @Krooks, merci de mettre le sujet en "Résolu" si tu constates que c'est ok pour toi :)
  6. Re : Sujet rafraichi automatiquement toutes les 10 secondes
    Salut Slinouille, ça a l'air d'etre ok.. je te remercie et je vais mettre le sujet en "résolu".
    Cordialement,
