suport moteur hs cote gauche (bruit avant gauche)
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par franc77, 9 Février 2012.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    Voir la pièce jointe 29249 Voir la pièce jointe 29249 Voir la pièce jointe 29249 bonjour a vous.
    j'avais un bruit sur le cote gauche avant quand je débrayais,et ambrayais,que je ne trouvais pas.j'ais pensé a l'embrayage mais tous etait normale,donc j'ais demonté pour voire.
    cote element roulent ,et bras de suspension ok ,dans le conpartiment moteur filtre a air,batterie, suport batterie deposez,et la je vois le suport moteur un morceau de caouchou qui frote sur le cote .
    je vous mais des photos
  3. Re : suport moteur hs cote gauche (bruit avant gauche)
    a quoi ressemble t'il en meilleur état ?
    cela peut il venir du dogbone (support moteur/boite anticabrage) qui peut être dégradé, le mien etait fatigué et provoqué un bruit assez sourd au freinnage.
  4. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    Re : support moteur coter boite hs cote gauche (bruit avant gauche)
    bonjour kiss_cool
    je vous mes la photo du support neuf,dessolé je n'est pas pu prendre la photo en position sur la voiture ,c'est le support de boite coter gauche qui tien la boite et il est fixé sur le longeron.
    cordialement
