Support téléphone VW
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par FruRider57, 28 Février 2010.
  1. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Le Touran que je viens d'acheter est équipé d'un support de téléphone comme ci dessous :
    J'ai recu avec un "socle" non compatible avec mon téléphone.
    Mon vendeur m'a parlé d'un "socle" à monter sur le support permettant de passer en liaison Bluetooth.
    Malheureusement, il ne se souvient plus sur quel site il avait vu ca.
    Ne comprenant déjà rien au support, je suis largué !
    Quelqu'un connait-il ce socle Bluetooth ? Son montage nescessite une configuration avec la valise VW ?
    Merci d'avance !
  3. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : Support téléphone VW
    go to the site Carcomm !!!
  4. FruRider57
    D'autres idées ?
  5. james
    james Vénérable
    Ca m'étonnera que le socle contient le partie Bluetooth: Très certainement c'est ton radio qui en est équiper, et le socle c'est juste pour éviter que le téléphone traine. Au plus, il doit intégré un chargeur pour le téléphone. Essaye déjà d'appairé ton téléphone avec ton RNS510.
  6. FruRider57
    Re : Re : Support téléphone VW
    C'est un RNS 300.
    Tu as du mal comprendre, il s'agit en quelque sorte d'un "kit main libre" filaire (raccordement du téléphone sur le socle).
    Chaque téléphone à son socle que l'on monte sur le support.
    Il semblerait qu'il existe un socle qui permette de passer au bluetooth, en gros, il convertirait la liaison filaire en liaison radio !
    Voilà ce que je recherche.
  7. FruRider57
  8. Tobal
    Tobal Nouveau
    Salut, j'ai le même support dans mon Touran.
    Il y a une interface entre ce support et le téléphone correspondant.
    PS:Le RNS 300 est monochrome, et non tactile.
  9. FruRider57
    Quelle interface ? Je ne comprends pas trop. J'ai également un RNS 300.
