suppression de la fonction de la vanne EGR
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ESROOD45, 20 Mars 2006.
  1. j ai suprimé sa fonction simplement :D
    outils " une bonne perceuse, une disqueuse et un stylo "
    temps : environ 30 min calmement. : ;)
    g fabriqué dans une plaque de fer (a ferrer les ânes) de 2mm d éppaisseur un joint ( du meme gabarit ) que j ai placé juste entre le joint d echappement et le conduit de recuperation des gaz branché sur la vanne EGR ( tout ce passe du cote echappement ).
    ni plus ni moin qu'un gros joint maintenant et ca ne ce vois pas a l oeil :)
    la vanne fonctionne toujour mais les gaz ne circulent plus :D
    pas de bruits suspect ni de problemes particulier :D
    juste "bcp"moin de fumé noire quand on pousse les rapports. :D
    plus qu a tomber le collecteur d admition pour le nettoyage. :p
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    A4 V6 2.7 Multitronic
    01/2007
    285000
    PBB
    180
    Cool, mais bon tu aurais pu la supprimer entirement non ? avec 2 plaques pour boucher
  4. suppression de la fonction de la vanne EGR
    non pour la simp ;) le raison que je ne voulais pas que cela ce vois
  5. suppression de la fonction de la vanne EGR
    et pi ca fait plus joli
    na
    et pas de trous a l acceleration
    na :D
  6. kakos
    kakos Vénérable
    moi j'ai tout viré...la commande avec... :D
  7. suppression de la fonction de la vanne EGR
    j ai parcouru le forum :?
    et plein de personne on eu des problemes avec cette durite EGR apres l avoir enleve.
    trous accous moteur...et j en passe
    me suis servi de ma tete
    je laisse en place l EGR mais ss qu elle puisse laisser passer les gaz.
    au controle si y a besoin je remet pour 30 min de test apres oust pour 2 ans ( il vos mieux prevoir que etre pris au depourvu a 60? le controle ;) )
    le faite de la laisser en place c qu elle "fonctionne"( et non pas bloque. la durite est utile aussi comme ca pas de surprise au calculateur ) mais ss laisser passer les gaz. :D :D
    pour les photos j en aie pas
    c est un joint refait de 2mm d epaisseur du meme taille que celui d origine
    v pas faire un dessin
    puisque le reste et toujour connecter ;)
  8. kakos
    kakos Vénérable
    sur un afn ça pose aucun probleme de tout virer...
    l'egr ne rentre pas en compte au controle technique...
  9. suppression de la fonction de la vanne EGR
    moi je n est rien 'vire', simplement annuler la fonction de l EGR
  10. kakos
    kakos Vénérable
    c'est bien...
  11. test sur autoroute pour bientot
    je vais surement faire le test vendredi ou samedi
    on vera en poussant un peu ce que ca donne
    130km/h a donf
    ou 110 je crois qu il va pleuvoir
