suppression des capuchons orange sur feu avant a4
Discussion dans 'Carrosserie' créé par doudou42, 3 Février 2014.
  1. doudou42
    doudou42 Enthousiaste
    bonsoir,
    pouvez vous me dire si il y a possibiliter de supprimer les capuchon orange des clignotants dans les feu avant d' une a4 B7
  3. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Tournon-sur-Rhône, France
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Re : suppression des capuchons orange sur feu avant a4
    Je n'ai pas la réponse à ta question, mais pourquoi vouloir faire cette opération ??
  4. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    oui c'est possible, de mémoire :
    il faut démonter le phare puis le passer au four (doucement!!!) pour ramollir la colle de la glace. enlever la glace, casser délicatement le cabochon. repasser le phare au four, recoller la glace en la maintenant fermement.
    @+ alex
  5. doudou42
    Ben je trouve pas ça très esthétique. Ce serais plus jolie avec des feux tous transparent.
    Merci Alex de ta réponse mais ceci m'a l'air d’être bien compliquer malheureusement
  6. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    j’hésitais à le faire a l'epoque et par crainte que les phares prennent l'humidité ensuite, donc je ne l'avais pas fait.
    mais ça se fait apparemment facilement, juste qu'il faut se lancer ;)
    regarde sur audipassion, tu vas trouver ton bonheur plus en detail.
    @+ alex
  7. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Oulha !!!
    Passer au four, décoller ,casser, recoller !!...
    C'est chaud votre histoire les gars ! (c'est le cas de le dire)
    Beaucoup de risques pour grand chose ! (a mon avis ...).
  8. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    attends, je te la refait plus soft lol : assouplir la colle pour décoller le verre ;)
    mais je t'assure que le résultat est chouette ;)
    @+ alex
  9. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Comme tu le dis plus haut Alex,j'aurais également peur pour l'étanchéité ... .
    Doudou, tu nous diras si tu as franchi le cap !
  10. doudou42
  11. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a vous , va voir sur you tube , il y a des vidéos , sinon essai avec un seche cheveux , chauffer la colle et avec une ptite spatule en bois par exemple , décoller et écarter le verre du bloc
  13. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    j'avais ouvert des phares de A6 type 4B car ceux là etaient poussiereux à l'interieur
    pour decoller la vitre j'ai simplement utilisé un bon cutter pour coupé le joint silicone tout en faisant levier delicatement pour retirer le " verre " de" phare
    apres mon netoyage j'ai simplement remis en place en laissant le vieux silicone,aucune prise d'humidité
