Suppression du FAP sur AUDI A3 170
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par vru, 31 Janvier 2012.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai dernièrement vidé mon FAP suite à un problème de régénération...
    je pensais que la partie mécanique serait la plus compliquée, mais c'est au niveau de l'électronique que ça bloque,
    je ne suis plus en mode dégradé comme avant mais j'ai toujours par intermittence le picto du FAP qui s'allume en plein milieu du tableau de bord,
    et ceci malgré une reprog du calculateur :eek: ... mauvaises zones ... ou plutôt impossible de remettre à 0 les défauts du FAP.
    Est-ce qu'il est possible de leurrer le capteur de pression différentielle en serrant la durite qui vient de la sortie du FAP ?
    Avez-vous des expériences sur le DEFAP du 170 ?
