Suppression et changement du xénon
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par AUDIA6V6, 28 Juin 2013.
  1. AUDIA6V6
    AUDIA6V6 Enthousiaste
    bonjour
    je voulais savoir si quelqu'un aurais un shémas pour retirer le xénon d'origine svp?
    Voiture concernée : Audi A6 - AKE - 2.5L TDI V6
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Suppression et changement du xénon
    Salut il suffit simplement de changer tes optiques non?
  4. AUDIA6V6
    oui mais les nouveaux non pas de xénon et moi je vais installer de nouveau kit xénon mais je doit supprimer l'ancienne version avant ces ça que j'ai besoin d'aide
  5. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Je ne comprends pas ce que tu veut supprimé sachant que tout est intégré directement dans l'optique (ampoules, ballast et moteur). Tu débranche ton ancien phare et tu remet le nouveau.
  6. AUDIA6V6
    non car un des fils par du ballast et va vers le capteurs de suspension mais je sais pas ou il es pour le deocnnecter
