supprimer vanne EGR polo 9n3
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par nicolas0303, 9 Mai 2012.
  1. nicolas0303
    nicolas0303 Débutant
    Calais, France
    polo / A4 avant / golf 4
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    Je voudrais supprimer l'EGR de ma cartographie mais le problème c'est que je ne trouve pas de logiciel pour le faire. Et j'ai trouvé un site qui peux le faire mais c'est 70€ donc je préfère acheté le câble avec le logiciel.
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : supprimer vanne EGR polo 9n3
    Si tu as vag-com, tu modifie la valeur de l'egr au max, et pas de voyant.
  4. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    j'ai deja fait au maximum donc je peux mettre les plaques mais j'ai un défaut pour le volet regulateur
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Faut pas enlever le clapet d’arrêt tu mets les plaques sur l'egr et c'est bon normalement
  6. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    merci je vais commander les plaques, joints et commandé un volet régulateur
  7. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    salut j'ai recu mes plaques donc demain je monte le tout
  8. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt nicolas , pour le vagcom , contacte Mrs moyo , c est du serieux et pour ta voiture de 2005 , met une plaque avec un trou de diametre 8 , mais tu devras le faire par vacom , va dans recherche en haut de page pour savoir comment faire
