Supréssion egr sur audi A6 3.0 tdi 233cv
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par jpcat123, 31 Août 2012.
  1. jpcat123
    jpcat123 Nouveau
    je suis nouveau sur ce site..!
    J'ai besoin d'aide..
    Voyant moteur allumé.
    Code défaut trouvé au vagcom:
    -volet de tub.d'admission 2 cmde du flux d'air butée inférieur non atteinte.
    J'ai changé le volet de tubulure, mais le voyant moteur reste allumé.
    Faut-il réinitialise le calculateur? et comment faire avec vagcom?
    Est-il possible de désactiver l'egr avec vagcom(en modifiant les valeurs)?
    Je vous remercie...je cherche sur le net, et je me rend compte que c'est un problème pour beaucoup d'entre nous..
    J-P
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Si tu n'as aucun problème, en effaçant le défaut, le voyant devrait disparaitre.
    Pour la désactivation par VagCOM, ce n'est pas possible. VagCOM peut limiter l'activité de l'EGR mais ne peux pas le désactiver complètement. Pour ça, il faut reprogrammer.
  4. jpcat123
    jpcat123 Nouveau
    Ok, je te remercie,
    Donc on peut modifier les valeur de la vanne egr, en faisant une sorte de leurre, ça devrait la désactiver..
    Je suis "novice" avec le vagcom, je viens de m'en equiper..
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    On ne leurre rien du tout avec VagCOM. On lui demande de diminuer l'activité de l'EGR. En fait il diminue l'ouverture du clapet qui fait rentrer les gazs d'échappement dans l'admission.
  6. james.waka
    james.waka Accro
    Paris, France
    Tu passe par quel logiciel et cable Ptit Lolo pour enlever EGR , speed limit .......... Sur le calculateur moteur
  7. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Je fais ça avec mes outils de reprog. Et ça s'enlève dans ta gestion moteur en faisant une reprog.
  8. james.waka
    james.waka Accro
    Paris, France
    Merci j'ai trouver réponse a ma question ;)
