supression fap (filtre a particule) a3 tdi 170
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par adrien51, 6 Janvier 2012.
  1. adrien51
    adrien51 Débutant
    bonjours j'ai une a3 tdi 170 de 2007 et je voudrais supprimé le FAP, est-ce que quelqu'un c'est ou je peut trouver le substitut de fap pour se modèle ??
    merci de votre aide.
  3. everglide
    everglide Débutant
    Re : supression fap (filtre a particule) a3 tdi 170
    regarde sur le site supersprint
  4. adrien51
    adrien51 Débutant
    Ok je vais regarder merci
  5. adrien51
    adrien51 Débutant
    Aye!!! Sa fait cher le bout...
    Nul par d'autre??
  6. everglide
    everglide Débutant
    regarde chez milteck
  7. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Il ne faut pas faire une reprog pour désactiver le FAP électroniquement au préalable ? :?
    Si on supprime le FAP sans faire de reprog ça va allumer un voyant moteur ? je suis presque sûr.
    Comme la vanne egr sur les modèles après 2003 (de mémoire).
    J'allais oublier, quand on supprime le FAP il faut supprimer l'EGR.
    Car EGR active = plus de particules . ;)
    a+
  8. everglide
    everglide Débutant
    ben quand tu retire ton fap il faut uen reprog oui mais une reprog stage 2 c'est pas comme une stage 1 avec fap des paramettre change
  9. everglide
    everglide Débutant
    question pour le stage 2 suppression de fap j ai pu lire que il vos mieux desactiver la vanne egr complètement mais ca passe tj au ct sans la vanne egr niveau pollution car son le fap plusieurs reprogramateur mon dit oui mais j'ai pas demander avec cet vanne egr il la mette au minimum mais désactiver ca pose problème ou pas au ct je ne pense pas car le nox n'es pas mesurer au ct
  10. adrien51
    adrien51 Débutant
    cher milltek il font que pour golf 5!
    je trouve personne qui fait sur mesure.
    je pence que sans la vanne egr sa passe au controle il faut que je rapelle digiservice pour leur demander et je te tiendrai au courent.
    moi sur la mienne je supprime le fap je change le turbo je passe sur un gt17/22 et reprog et la minimum 240 chevaux chez digiservice.
    pour le moment elle est en peinture complette.
