supression filtre à particule a4 2.7 tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par topgone2007, 13 Octobre 2012.
  1. topgone2007
    topgone2007 Débutant
    Bonjour , je suis toujours enmerd..... avec mon fap ! le vag-comme sort quatre code défaut 005494/p1576- 009299/p2453- 009263/p2455 -009263/p242f
    le p242f est filtre à particule clomaté alors que la veille j' pris l'autoroute sur 50 km à 25000/3000 trm et le lendemain au bout de trois km voyant moteur
    allumé . je pensai changer la sonde differenciel ref 0281 002 711 si quelqu'un à déja eu le cas ?
    autrement je cherche des renseignement pour faire une reprog calculateur après avoir vidé mon filtre a
    particule
    cordialement
  3. eskargo
    eskargo Accro
    Pour la sondeje ne sais pas si cela va résoudre ton problème, mais tu peux toujours vidé le fap et reprog après.
  4. topgone2007
    je pense aussi car ma femme en fait une utilisation urbaine et depuis que je l'ai à par le fap et le pont de diodes de l'alternateur RAS !
    Si quelqu'un à une adresse sur lyon à me conseiller pour la reprog je suis preneur
  5. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    n'oublie pas que ta voiture est homologué EURO x grâce à son FAP, quand tu supprimes le FAP elle ne l'est plus donc lorsque tu iras au contrôle technique si le contrôleur fait bien son boulot et constate qu'il n'y a plus de FAP, ce nest plus conforme à l'homologation ...
    Bonne route!
  6. topgone2007
    bonjour , hier je suis passer au contrôle technique et il ma dit que du moment ou le véhicule passe à l'opacimètre ( mesure des fumée et des suie ) il n'y à pas de problème
  7. topgone2007
    et j'ai oublier de dire que je vide le fap mais tout sera connecté donc vu de dessous RAS car l'ouverture je compte la faire par le dessus du fap .
  8. eskargo
    eskargo Accro
    Tiens nous au jus pour le retour sur la défap
  9. quattrosens
    quattrosens Enthousiaste
    C'est pas la peine d'enlever le FAP . Si il est colmaté - c'est la régénération sur place et par la suite un réprog adéquat avec la suppression EGR ce qui permet d'espacer de régénération d'au moins 1000km même dans l'utilisation urbaine!
  10. eskargo
    eskargo Accro
    Tu supprimes l'EGR avec un FAP ?
  11. topgone2007
    Apres defap
    Bonjour , ça y est le filtre à particule est vide la reprog faite par " puissance injection " mais j'ai un problème car il y à un code défaut qui subsiste 005494/ p1576
    (short to grund ) le véhicule démarre roule bien et puis perte de puissance plus de " turbo? " presque idem mode dégradé mais pas de voyant moteur allumé
    si vous avez une vision merci d'avance
    cordialement
  13. quattrosens
    Et ques ce que disent le SAV de " puissance injection " ? C'est normal ?
