supression vanne egr leon tdi code defaut toujours actif p3130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sebinou9401, 29 Janvier 2015.
  1. sebinou9401
    sebinou9401 Débutant
    bonjour a tous apres diverse recherche je n'arrive pas a repondre a ma question alors j'ai besoin de votre aide.
    la voiture un seat leon tdi 150
    donc voyant allumez code p3130 la fameuse vanne egr, j'ai donc fait la manip vagcom pour la désactivez mai defaut toujours present.
    il faut donc la démontez nettoyez puis la supprimez physiquement ?
    merci a vous :)
    Voiture concernée : Seat leon - asf - 1.9 tdi
  3. lolo-63130
    Re : supression vanne egr leon tdi code defaut toujours actif p3130
    Bonsoir la manip au Vagcom ne désactive pas la vanne EGR elle réduit le taux de recyclage de gaz , par exemple au lieu d'etre a 260 mg au ralenti tu passe a 340 mg , alors que désactiver tu est au environ de 450 mg , si ta voiture est équiper du voyant diagnostic moteur tu ne peut pas la supprimer comme ca , il faut la neutraliser par reprogrammation du calculateur .
  4. sebinou9401
    c'est bien se qui me semblai ce que je voulai faire au depart mai impossible de continuez avec mon galletto sa ne vas plus, donc une fois bloquez via le calculateur direct le voyant n'apparaitera plus ?
    merci a toi
  5. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Fontainebleau, France
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Euh, c'est quoi comme moteur ASF?
    En TDI 150 il n'existe que le code moteur ARL si je ne dis pas de bêtises.
    Ma Leon TDI 150 du 12/2002 a sa vanne EGR condamnée et il n'y a aucun code défaut.
  6. lolo-63130
    Bonsoir c'est normal car ton véhicule est d'avant 2003 donc pas de contrôle de l'EGR .
    Effectivement si tu désactive la vanne EGR via la reprogrammation tu n'aura pas de voyant défaut , ne prend pas le Galetto . Prend un KWP2000 ou un MPPS .
  7. sebinou9401
    salut, merci pour vos reponse. par contre pourquoi pas le galletto ? carj'avai pris sa sur conseil d'un menbre d'un forum justement mai je croi qu'il est en panne et vais me tournez sur autre chose donc ducou je suis en recherche de conseille.
