suprimer l'anti démarrage sur mon nouveau calculo de mon T4 multivan AVC
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par buggy-seb, 10 Octobre 2011.
  1. buggy-seb
    buggy-seb Enthousiaste
    Bordeaux, France
    Salut a tous j'ai de gros soucis de fonctionnement sur mon t4 j'ai ouvert un sujet section VAG com mais pas certain d'avoir demandé au bonne endroit
    j'ai des codes défaut récurant et donc suite a tout ça
    j'ai acheté un nouveau calculo seulement l'antidémarrage est actif et donc impossible de démarrer
    et mon T4 n'est pas équipé de l'antidémarrage
    est il possible d'avoir une solutiuon ou trouver dans ma région une ame charitable qui voudrait bien m'aider a suprimer l'antidémarrage merci a vous d'avance :D
  3. buggy-seb
    Bordeaux, France
    Re : suprimer l'anti démarrage sur mon nouveau calculo de mon T4 multivan AVC
    Salut n'ayant pas eu de réponse j'amène une réponse technique de ROSSETECH
    tous les T4 sont equipes d'un antidemarrage, mais la generation varie.
    Si vous avez un immo-1, vous aurez besoin du PIN; si vous avez un immo2, pas besoin du PIN; si vous avez un immo 3, il vous faudra le PIN.
    > http://vag.com.fr/immo2ecu.htm
    > http://vag.com.fr/immo3ecu.htm
    Si le calculateur est bien celui qui est prevu pour le vehicule (meme numero de piece y compris suffixe que l'original, ou supersession autorisee par ETKA), VCDS permet d'effectuer l'operation sur les 3 generations, mais pour l'immo-1 et l'immo-3 il vous faudra disposer du PIN au prealable.
    ce qui m'étonne c'est que je ne suis pas équipé d'anti démarrage enfin bref j'ai déjà un début de réponses
    j'ai contacté une entreprise spécialisé qui me propose de faire cette intervention pour 200€ en envoyant les deux calculos... :D
