Sur A4 B7 câblage du capteur de qualité d'air 4B0907659A jusqu'au Climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par re2011, 27 Avril 2014.
  1. Je suis à la recherche du schéma de câblage du capteur de qualité d'air
    4B0907659A qui est fixé sur le boitier du filtre d'habitacle et qui doit être relié au climatronic.
    Quelqu'un pourrait me transmettre les schémas électriques ?
    Merci !!!
    Voiture concernée : Audi A4 - ASB - 3.0
  3. Re : Sur A4 B7 câblage du capteur de qualité d'air 4B0907659A jusqu'au Climatronic
    Bonjour à tous !
    4B0907659A qui est fixé sur le boitier du filtre d'habitacle et qui doit être relié au climatronic sur mon A4 B7 de 2007.
    Quelqu'un pourrait me transmettre les schémas électriques sur ELSAWIN en capture d'écran?
    Merci de votre aide !!!
  4. Re : Sur A4 B7 câblage du capteur de qualité d'air 4B0907659A jusqu'au Climatronic
    Personne ne peut jeter un œil sur Elsawin pour avoir le diagramme électrique ?
    Merci de votre aide.
  5. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Voici avec un peu de retard ta demande :
    Voir la pièce jointe 41327 Voir la pièce jointe 41328
    Si tu cherches le fusible numéro 6 il est sur la platine côté gauche du tableau de bord.
    Voilà bon courage
    FRED
  6. Re : Sur A4 B7 câblage du capteur de qualité d'air 4B0907659A jusqu'au Climatronic
    Merci beaucoup !!!
  7. Re : Sur A4 B7 câblage du capteur de qualité d'air 4B0907659A jusqu'au Climatronic
    Merci beaucoup !!!
    Peux-tu me joindre le cablâge des gicleurs chauffants qui ont une masse commune avec le capteur de qualité d'air, cela me permettrait de faire une installation exactement comme à l'origine.
    Merci encore.
  8. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Après avoir fait la recherche sur le schéma des buses de lave-glaces chauffantes il n'y a pas plus que sur ce schéma pour la connection du capteur de pollution avec celles-ci donc tu as juste a mettre le câble à la masse.:?
    Par ailleurs as tu la commande de climatisation avec la touche de recyclage d'air automatique :_d.
    Voila bon courage et un petit tuto serait bien pour le forum:D
    Fred
  9. Re : Sur A4 B7 câblage du capteur de qualité d'air 4B0907659A jusqu'au Climatronic
    Oui j'ai bien la touche de recyclage automatique avec le A entouré d'une flèche.
    Pour les buses de lave glace chauffantes, elles sont installées j'ai les connecteurs et les fils pour faire le faisceau ainsi que l'adhésif spécifique de gainage des câble mais il me manque le schéma, c'est pour cette raison que je t'ai demandé si tu avais la possibilité de me le transmettre également, c'est en voyant que la masse à utiliser pour le capteur d'air était celle des buses de lave glace chauffantes que j'y ai pensé ...
    Merci en tout cas.
