Sur moteur v6 tdi asb /code defaut au vag
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par re2011, 11 Janvier 2015.
  1. re2011
    re2011 Enthousiaste
    J'ai un code défaut sur le calculateur moteur, voilà le texte qui sort au diag VDCS :
    1 Code défaut trouvé:
    005495 - Electrov.drte susp. hydr. du moteur (N145) Coupure
    P1577 - 001 -
    Pouvez-vous me dire d'où cela peut venir.
    Il y a une suspension hydraulique du moteur sur les A4/B7 ???
    Voiture concernée : Audi A4 - ASB - 3.0
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : Sur moteur v6 tdi asb /code defaut au vag
    Il s'agit du silent bloc moteur electro hydraulique côté droit.
    D'abord effacer le défaut, ensuite si il réapparait remplacer la pièce.
