suralimentation pompe gavage T5 TDi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par youn, 6 Septembre 2010.
  1. Bonjour à tous,
    Je rencontre un problème sur mon transporter de 2005, la pompe de gavage en carburant reste sur alimenté trop longtemps au démarrage :
    Je sais que pendant quelques secondes au démarrage la pompe doit être suralimenté pour amorcé le moteur mais la mienne reste au moins 5 mn à ce régime à chaque démarrage (froid comme à chaud)... J'ai eu l'occasion d'en discuter avec d'autres possesseurs de t5 et les leurs ne font pas !
    Niveau fonctionnement aucun souci, ni raté, ni variation de régime moteur....
    Je pense que le problème vient d'un problème de commande de pompe, style tempo défectueuse ou autre?! Il existe à prioris un relais de commande.
    Qu'en pensez vous ?
  3. Re : suralimentation pompe gavage T5 TDi
    pas courant à prioris :_d
  4. Re : suralimentation pompe gavage T5 TDi
    Je me suis aperçu d'un détail depuis : le radia (refroidisseur) de gasoil sur le circuit de retour au réservoir est complètement cintré... L'ancien proprio a surement tapé quelque chose... Le retour de gasoil a peut être du mal à se faire d'où une suralimentation de la pompe de gavage???
