Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fdave, 26 Octobre 2010.
  1. Bonjour à tous,
    Je viens de découvrir ce forum qui m'a l'air fort intéressant !
    Je pose d'emblée une question sur un véhicule que l'on a acheté il y a 15jrs à un particulier (voiture ex Leasing) et pour laquelle j'ai un soucis, la consommation ...
    Il s'agit d'une A6 Avant 2.0l TDI Multitro de mars 2007 avec 63.000kms, j'ai fait l'entretien 60.000 chez Audi avec vidange boite, filtres etc ... sur autoroute je fais du 7,6 - 7,8 à 140km/h stabilisé, ce qui ne me semble pas anormal par contre dès que je rentre en ville, je fais du 10,7 - 10,9 ! tout en roulant très cool, autour des 2.000trs min, sur le couple, en respectant les limitations et jamais sans appuyer à fond sur l'accélérateur ... Je fais donc 600kms (pour 65L) avec un plein en ville ce qui me semble vraiment très peu ... et surtout 10,9l de moyenne ... J'ai fait rentrer la voiture chez Audi, ils ont fait un check et remarqué que le (je cite) 'degré d'injection était à -20', ils ont remis à zéro et fait un réglage des arbres à cames mais ... rien n'a changé ...
    J'ai tel à un spécialiste indépendant qui me dit que ce serait le FAP qui serait encrassé ... il me conseille d'utiliser un produit, le Turbo & Echappement Cleaner de chez Maryl ...
    Alors qu'elle est votre avis sur cette consommation excessive en ville et sur le produit ?
    D'avance merci.
  3. Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    Que la conso augmente en ville sur automatique je dirai que c'est tout a fait normal. A savoir aussi que l'A6 est quand même une grand et lourde caisse, et souvent "petit" moteur + ce type de voitures donne souvent des consos supérieure.
    Concernant le FAP, si tu as acces a VAG Com tu peux voir le taux d'encrassement. Mais il est clair que comme avec un cata bouché, la conso augmente, ceci dit, si c'etait vraiment bouché, la conso serait augmenté tout le tps, a moins qu'il fasse beaucoup de regeneration (la encore visible avec vagcom)
    C'est un 170ch ?
  4. Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    merci pour ta réponse non une 140.
    je suis tout à fait conscient que la consommation en ville est sup à celle sur autoroute mais presque 11l au 100 en roulant très cool c'est pas possible ou alors j'ai le 3l quattro sous le capot et je ne l'ai pas remarqué LOL
  5. Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    gros moteur ne veux pas forcement dire grosse conso, je suis quasi sur que le 3.0 consomme moins. C'est comme j'ai dis plus haut, petite moteur + grosse caisse = surconsommation. Fais-tu beaucoup de ville pour que cela soit genant ?
  6. Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    j'ai en fait acheté cette voiture pour ma femme qui ... ne fait que de la ville. Personnellement j'ai une voiture de société, une BMW série 1 avec 170ch, je fais aussi que de la ville, même pire je passe mon temps en 1ère et 2ème, je fais du 7.7 et en tirant dedans ... ok c'est moins lourd, mais son trajet est moins coupé que le mien par des feux et priorités et elle roule très cool ... j'ai demandé à plusieurs amis dont un qui a une A4 break avec le même moteur il fait 800kms avec 60l, un autre a exactement la même mais avec jantes 19, il fait entre 750 et 800 kms en ville avec un plein et 1000 rien qu'avec de l'autoroute, moi ici sur les 600 kms, deux cents sont de l'autoroute, on ne parle pas de 600 rien qu'en ville ... y a un blême quelque part j'en suis certain
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    je confirme pour que le moteur 3.0 de la Q7 ne consomme pas autant que le 2.5 de l'A6
    en ville et en route.
    mais bon le Q7 en mode molo : doucement sinon c'est du 18/100
    j'ai un voisin qui un toureg V10 et il ne consomme pas des masses 10/100
    il faut tester ton débitmètre peut-être qui commence a fatiguer
  8. Re : Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    j'ai retrouvé le canal 3, 8 et 11 pour faire la mesure de l'EGR , N75 et turbo ;)
    est ce qu'il y a d'autre bloc de mesures pour controler la bonne santé de nos moteurs ?
  9. Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    pourquoi le débimétre ?
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  11. Re : Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    pour savoir son bon fonctionnement
  13. Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    Salut!
    Au sujet de la conso, dans l'auto plus de cette semaine, il y a un comparatif audi a6 avant 2.0 tdi multitronic vs une bm.
    Les consos "mesurées" et non celles affichées à l'ordi de bord :
    route : 7.4l
    autoroute : 7.9l
    ville : 9.7l
    moyenne : 8.3l
    Les consommations que tu cites sont celles que tu as calculées ou bien celles affichées à l'ordi de bord?
  14. Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    celles affichées par l'odb mais je ne calcul même pas manuellement ! J'ai mis 65 l la dernière fois, ce matin j'ai vu sur le tableau de bord 480kms parcourus dont 200 sur autoroute, le reste en ville et l'odb annonce encore 90kms avant passage a la pompe, donc j'aurai même pas fait 600kms avec 65l ! La jauge est à une barette avant la premiere rouge de la reserve. Elle rentre chez Audi mercredi prochain, ils vont 'flasher' l'électronique dans un premier temps ...
    ceci dit merci pour l'info très intéressante ... :D
    quant à l'additif Marly, je l'ai acheté, mais je vais attendre qu'elle soit passer chez Audi d'abord ...
  15. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    il ne faut pas trop se fier au obd
    n'oublie pas que c'est 10 litres la réserve
    donc de base 65-10 = 55L
    autoroute : 7.9l *2 = 15. 8 L
    ville : 9.7l *2.8 = 27.5
    totale = 15.8+27.5 = 43.3 L
    reste
    55-43.3 = 11.7
    en moyenne (11.7 /8.3) * 100 = 140 km
    en ville (11.7/9.8) *100 = 119 Km
    ton obd a calculé % a une conso avec un ratio de 13 L/100
    (11.7*100/90)
  16. Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    merci pour ton calcul, le réservoir c'est 70l ;)
    mais comme je l'ai écris j'ai demandé à deux autres, un avec une boite manuelle il fait 700kms et un autre en boite auto et jantes '19 il fait 750kms ... moi je suis à péniblement 550 à priori ...
  17. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Sur l'A6 j'ai eu une surconsommation et c'etait dû au débitmètre et un turbo encrassé
    j'ai changé de DM ((en marque pierburg) et après un nettoyage du turbo
    tout va bien pour linstant :-B>
  18. Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    Pour calculer vraiment ta conso, car tu n'utilises pas la totalité des 70l, sinon dépanneur à chaque fois, il faut que tu mettes le plein.
    une fois fait, tu remets ton compteur journalier à zéro. Une fois que tu souhaites faire ton plein, tu repères le kilométrage, tu notes combien de litres tu as mis.
    Puis tu fais le calcul : nombre de litres de carburant / nombre de km parcourus. Tu auras ainsi ta vraie conso.
    Perso, je ne pense pas que tu aies de soucis, je pense que c'est normal.
    J'ai eut il y a un an une seat altea tdi 140 dsg, je faisais du 8l en faisant 120km/jr à 90% d'autoroute au régulateur de vitesse...
    Les boites auto, ça consomme...
  19. Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    tout à fait d'accord sur le fait que je n'utilise pas les 70l pour cette raison que je parle de 65l. Pour ta comparaison 8l n'est pas excessif, je suis moi à 11l en roulant vraiment très très cool ...
  20. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    afin d'être sure et avoir l'esprit tranquille
    il faut vérifier
    mais bon les A6 c'est lourd donc ca consomme un peu surtout avec des boites autos
  21. Re : Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    la mienne fait 7,3 l/100km mais depuis un certain temps elle a une tendance à augmenter se rapprochant des 8l
    je soupçonne la vanne egr, l'admission et l'étouffoir d'être encrassés en faite elle est encrassée car je l'ai vu et ce n'est pas beau
    d'ou aussi ma question comment mesurer les valeurs du débimètre pour savoir si il fatigue ou pas?
    pour la mienne 163 ch multitronic
    Consommation combinée: 7,1 l/100 km
    Consommation (ville): 9,4 l/100 km
    Consommation (route): 5,8 l/100 km
    pour une boite manuelle 163 ch
    Consommation combinée: env. 6,9 l/100 km
    Consommation (ville): env. 9,7 l/100 km
    Consommation (route): env. 5,4 l/100 km
    En effet une boite auto consomme légèrement plus sauf en ville
    Pierrotori
  22. Re : Surconsommation 2.0L TDI Multitro dans A6 Avant ?
    Attention aussi a la t° exterieur actuelle, comme il fait plus froid, il est normal que nos moteur consomme un peu plus.
