Surconsommation - baisse de peche - TDI 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par LeMorsaintois, 25 Mai 2015.
  1. LeMorsaintois
    LeMorsaintois Débutant
    Alhambra
    10/2006
    79000
    BRT
    Mon Alhambra 2TDI 140 de 2006 qui totalise 68000km (je sais, c'est peu pour un diesel) se met a consommer beaucoup en ville 10 a 11L au 100 sur l'ODB (7.5L a 130km/h sur autoroute) et je remarque une certaine lenteur pour elancer le véhicule. Quand je suis sur autoroute et que j'accélère en sortant d'un peage, j'entend legerement le turbo (d'habitude je l'entend bien siffler mais là c'est tres léger). A l'arret, je l'entend legerement siffler quand j'accelere entre 900 et 1600 trs/min.Sur l'autoroute, elle tient bien les 130km/h, meme dans les montées assez raides.
    Ma question est : a quoi est du cette sur consommation (auparavavant elle consommait 8.0L/100 en ville en moyenne selon ODB) et cette baisse de peche assez sensible ? EGR ? TURBO qui fatigue ?
    Si je l'emmene chez VW ou SEAT faire un diag, ils verront quelquechose ?
    Merci a vous.
  3. chez vag il vont juste brancher le pc ...
    sauf qu'un log turbo sa ce fait en roulant (au au pire sur un banc)
    achete toi un VCDS sa te coutera moins cher que le passage vag (et tu faira facilement la meme chose qu'eux voir plus)
    ensuite suite au lecture code defaut ;
    log pression turbo/debimetre
  4. audimanrs2
    Salut LeMorsaintois ,comme le signal bronu un petit scan de ta voiture pourrais nous aider a te dépanner . ton manque de puissance est tout le temps présent ou il va de temps en temps ? ensuite as tu essayé de couper le contact et de le remettre lorsque tu roule ? c'est une voiture qui fait beaucoup de ville ? a+gégé
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Bonjours à vous,
    tu as commencé par les bases et regardé la tête du filtre à air? Pas de fumée particulière? Essai un nettoyage injecteur en directe pour voir si c'est mieux et une fois que c'est fait moteur chaud tu bloque le moteur à 4000trs pendant 5mn (tout consommateur de courant coupé et pas de clim) pour nettoyer le cata (peut être qu'il commence à se boucher ou le fap si tu en a un).
    C'est quoi l'utilisation de ce véhicule? Du porte à porte (de la ville 10 x 5km)?
    Gérald
  6. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Salut à tous,
    Pense aussi éventuellement à une durite percée, à première vue ton turbo ne monte pas en pression. Parfois les fouines (rare) ou simplement les durites qui s'affaiblissent peuvent avoir un trou, ou se déclipser.
  7. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Je pense a un bon degrassage en regle en 4 eme sur autoroute.
