Surpression d'huile jauge et bouchon de remplissage Touran 1,6 FSI
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par doudou44, 11 Mai 2013.
  1. doudou44
    doudou44 Débutant
    Bonjour a tous
    Je suis propriétaire du moins ma femme , d'un touran 1,6fsi de 2004.
    Il a 89000kms tres peu roulé et revisions en concéssion, maintenant par moi meme.;)
    Bon voila mon soucis:
    La voiture tourne tres bien ne fume pas demarre bien ; mais voila il y a de l'huile qui sort de la jauge, petit tuyau qui va du carter au boite filtre, et du bouchon de remplissage
    Quand on fait 400kms le voyant huile orange s'allume tout les 150kms, je m'arrete enleve la jauge, et le temoin s'eteint c'est reparti pour 150kms.
    J'ai pris les compressions: 11,5 - 9,8 - 11 - 11,5
    La soupape pcv a l'aire bonne elle aspire
    Le separateur huile est propre il etait vide!
    la pression huile 3bars au ralenti moteur mi chaud
    Et maintenant je seche...
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Surpression d'huile jauge et bouchon de remplissage Touran 1,6 FSI
    Et bien pour moi, 2 solutions soit segments out et compression vers le bas moteur ( j'y crois pas trop ) soit la mise à l'air du moteur "reniflard" qui est bouché.
    Il faudrait voir si en enlevant la jauge d'huile et en faisant tourner le moteur au ralenti, si la surpression du moteur continue par ta jauge à huile ?
  4. doudou44
    doudou44 Débutant
    Salut merci de ton interet.
    Comme j'ai presenté si je fais ce que tu dit l'huile sort comme un robinet.
    Le tuyau du carter haut au filtre est ok.
    La pcv et separateur d'huile ont l'air ok mais comment verifier a par sa propreté, il est pas bouché et propre.
  5. doudou44
    doudou44 Débutant
    salut a tous
    on m'a dit les segments racloir.
    radiateur d'huile
    quoi en penser?
    MERCI A TOUS DE VOTRE INTERET
  6. MacGUYvert
    Bonjour Doudou
    La pression engendrée par les explosions surpasse les segments et augmente considérablement la pression reniflard que la vanne PCV et son filtre ne peuvent plus évacuer ...Le moteur est donc usé, suite à l 'utilisation d'huile minérale 10/40 ou 15/40 et suite au non respect des temps de chauffage du moteur après un départ à froid ...
    Tous les 100Km commence une analyse de l 'huile par le porte instrument, et si l 'huile est trop vielle ou ne correspond pas au moteur, le voyant s'allume et un message "poor oil quality" reste verrouillé dans le calculateur moteur. La même analyse se reproduit 100Km après chaque fermeture du capot moteur . ( Lire le SSP224 )
  7. doudou44
    doudou44 Débutant
    Salut
    Merci pour ta reponse
    Il y a eu que de la 0w40 en huile , filtre a chaque fois.
    Les compressions sont pas mauvaise.
    Il demarre nikel pas une ratee, consomme ni eau,essence (7l/100) , ou huile.
    PAs de fumée .
    Pour le reste peux tu me re-expliquer......
    J ai du mal a comprendre.
    Demain je nettoie le radiateur d huile.
    A++
  8. MacGUYvert
    Rebonjour Doudou
    Je ne pense pas que les modèles 2003 soient concernés par le système de l 'analyse d'huile ( SSP 224 ) self study program 224 apparu en 2005 basé sur la vitesse de refroidissement des sondes de T° d'huile ...
    Donc comme en principe les moteurs VW ne consomment pas d'huile s 'ils sont bien conduits , il faut chercher ailleurs !!!
    Commence par virer la valve PCV ( tout en la laissant branchée sur le véhicule pour éviter de créer une panne ) ainsi que le filtre reniflard à remplacer par un tuyau , qui va déboucher dans un bocal décanteur ( vieux bidon avec mise à l 'air libre )cela va considérablement baisser la pression reniflard et diminuer les fuites de toutes sortes ...
  9. doudou44
    doudou44 Débutant
    re
    faut que je fasse un diag pour savoir alors tu as peut etre raison car tout le circuit est propre meme le radiateur.
    Lhuile me parait tres chaude.
    la pompe a huile peut etre aussi.
    j'essai ta manip de la soupape et separateur (il n y a pas de filtre).
    Peut tu me le re expliquer je suis dur de la feuille désolé.
  10. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Saint-Doulchard, France
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    salut doudou
    Je te joint le ssp dont parle MacGUYvert.
  11. doudou44
    doudou44 Débutant
    Bsr
    merci pour les infos!
    J'ai cette installation, depus 4ans, elle n'est plus en entretien "longlife" mais en classique 0W40.
    Est ce un probleme ou est le probleme, l'ancien proprio avait entendu du mal de cette formule et a decidé de faire ses vidanges dans un garage independant.
    Si j'ai bien compris il y avait une manip a faire dans ce cas?
    cdlt
  13. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut doudou44,
    Est-ce qu'il y a bien toujours le petit joint torique en haut de la jauge pour faire étanchéité avec le puit de jauge?
    Est-ce qu'il n'est pas obturé? Est-ce qu'il y a aussi une valve PCV branchée dessus?
    Tu parle bien de la valve PCV sur le haut carter de distribution à chaine, à l'arrière avec le tuyau qui retourne vers la tubulure d'admission?
    Tu dis qu'elle aspire, mais est-ce qu'elle souffle aussi? L'air doit passer du carter vers l'admission mais pas dans l'autre sens?
    Il est où celui-la, je n'arrive pas à le trouver sur les croquis de Tante Elsa!?!
    Sinon, moteur tournant, si tu ouvre le bouchon de remplissage d'huile est-ce qu'il reste en place juste poser sur l'orifice? Est-ce qu'il est comme aspiré? Ou est-ce qu'il ne tien pas en place et danse comme un fou?
    Cdlt
    Eric
  14. doudou44
    doudou44 Débutant
    bonjour
    la jauge est etanche (sinon y en aurait partout), il n'y a pas de soupape au reniflard et il est neuf.
    La pcv ne souffle pas de l'autre sens j'ai essyé.
    Le separateur est avant la pcv et bouchon de remplissage dans le carter, il y a une plaque avec 2 boulons.
    J'ai fait l'essai d'un gant sur le remplissage, il est aspiré.
    J ai pas fait l'essai du bouchon.
    Par contre quand je m'apercoit de la remontée d'huile c'est quand je l'enleve des qu'il y a de l'air (j'ai l'impression) ca mont petit a petit et la attention!!!
  15. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut doudou44,
    C'est quoi alors la pièce 28 sur ce croquis?
    Quelques photos aideraient beaucoup à comprendre le montage!
    Cdlt
    Eric
    PS: Désolé mais pas évident d'insérer des images en ce moment!
  16. doudou44
    doudou44 Débutant
    c'est la piece 13 le separateur.
    La 28 fait partie c'est la pcv et 28A c'est la bride pour fixer au carter je pense.
  17. doudou44
    doudou44 Débutant
    Salut mc gyver!
    Est ce que tu peux me dire quoi faire car tu a bien raison par rapport au ssp224 je pense.
    J'ai continué a faire vidange comme l'ancien proprio et non en longlife.
    Quelle huile me conseil tu?
    Crois tu que je dois changer la soupape pcv et separateur d'huile (90e) mais il me semblent fonctionner mais a quelle debit?
    L'interieur de la pcv et bonne pas craqué et souffle que d'1 coté et le séparateur est propre je l'ai nettoyé.
    Je peux pas faire ta manip car le separateur est inséré dans le carter et la pcv est emboitée avec un joint spy dans le carter.
    merci toi et autre lecteur!!
  18. MacGUYvert
    Rebonjour Doudou
    La meilleure huile disponible sur le marché actuellement est la 0/40 qui couvre tout ce qui roule flotte ou vole !!!
    Maintenant sur un moteur qui souffle de trop, en attendant de refaire la segmentation et le déglaçage des cylindres, tu peux utiliser de la 5/50 Carrefour à 29E les 5 litres qui donne d'excellents résultats sur des vieux moteurs usés !!!
    La molécule de l 'huile étant 7X plus grosse que celle de l 'huile minérale , rends les moteurs silencieux, supprime bien les frottements et redonne de la compression sur des moteurs usés tout en limitant la consommation également....
    Mais si tu est toujours au dessus de 5000 t/min , la il vaut mieux reprendre de la 0/30 mais le moteur sera flingué rapidement , c 'est pourquoi certains changent de voiture tous les 2 ans , et c 'est pourquoi aussi je n 'ai jamais acheté de voitures d'occasions de ma vie !!!!
  19. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut doudou44,
    +1 avec MacGUYvert
    Bien que beaucoup plus jeune que mon moteur de Golf, il a l'air d'avoir les même symptômes: segmentation fatiguée. Peut-être sur un seul piston dans le cylindre N°2 si je reprends tes mesures de compression.
    Pourrais-tu expliquer comment tu as contrôlé les pressions d'huile?
    Cdlt
    Eric
  20. doudou44
    doudou44 Débutant
    Salut aves un compressiometre simplement.
    Mc gyver comment peut il etre naze il a sa peche et tout ce que j ai verifié est bons.
    A 89000kms?
    Et pour le temoin comment faire?
  21. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut doudou44,
    Merci mais à ce rythme la résolution de ton problème ne va pas aller très vite. Si tu n'en a rien a faire dis le tout de suite.
    Je me doute bien que tu as mesuré les pressions de compression avec un compressiomètre!:evil:La question était "comment" pas avec quoi!
    Tu l'a fait avec toutes les bougies déposées ou bien seulement en déposant la bougie du cylindre sur lequel tu prenais tes mesures?
    Est-ce que c'était moteur chaud ou moteur froid?
    Combien de temps as-tu laisser tourner le démarreur pour obtenir la pression de compression?
    Est-ce que tu as noté la mesure de la pression à la première compression.
    Tu peux regarder le petit reportage que j'avais lorsque j'ai eu le problème sur ma Golf: [Reportage] Diagnostique Réfection Segments Surconsommation d'huile Golf 4 1.4 16V
    J'y ai mis plein de documentation technique de chez Kolbenschmidt qui explique très bien comment ces phénomènes apparaissent!
    En suite, si tu cherches un peu sur le forum au sujet des petits moteurs de A1, tu verras qu'il y a des problèmes connus, notamment liés à un problème de bielle et qui font que les segments, les piston et les chemises s'usent beaucoup pus vite que prévu.
    Sinon, pour le témoin, tu n'a qu'à l'éteindre!
    Cdlt
    Eric
    PS: N'oublies pas de te présenter également dans la section "Nous" dans l'index du forum!
  22. doudou44
    doudou44 Débutant
    La voiture n'etait pas chaude, les bougies en places (a par celle avec compressiometre), J'ai pris 3 fois et la meme chose a chaque fois.
    J'ai laissé tourner 8s .
    J'ai bien regardé dans le forum, avec segments fatigués, pas les meme symptomes que moi.
    Elle fume pas , chauffe pas, consomme ni huile , ni eau , ni essence.
    A part l'huile qui remonte uniquement quand je lève la jauge, et le temoin huile orange qui s'allume tout les 100kms!
    Et aujourd'hui temoin moteur je vais verifier a l'OBD2.
