Surpression turbo avec catalyseur bouché ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par joned, 21 Mars 2010.
  1. Bonsoir, quelqu 'un pourrait me confirmer si un catalyseur bouché, peut engendrer une surpression du turbo ? merci d avance.
  3. kakos
    kakos Vénérable
    Re : Surpression turbo avec catalyseur bouché ?
    ba quand le cata est bouché....le turbo est mal entrainé et le moteur a du mal a prendre des tours....
  4. Re : Surpression turbo avec catalyseur bouché ?
    Merci pour ta réponse, mais peut tu être plus précis si cela peut engendrer une surpression du turbo ?
  5. kakos
    kakos Vénérable
    c'est plutôt l'inverse....le calculateur va couper car il arrive pas a atteindre la pression de consigne minimum
  6. Re : Surpression turbo avec catalyseur bouché ?
    merci pour ta réponse, précise :D
  7. kakos
    kakos Vénérable
    faudrait passer un coup de vag-com pour voir....
  8. Re : Surpression turbo avec catalyseur bouché ?
    au vag com j ai un default : 17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    test turbo il ya trop de pression 2,5 b au lieu de 2,2 pour un tdi 110
    j ai déja effectué pas mal d intervention :
    nettoyage turbo, changé débilmetre, N75, N18, Capteur de presion G72 et sonde température,
    c' est pour cela que je me penche vers le catalyseur, mais apparamant c est pas lui la cause.
    je vais créer un autre sujet pour expliquer mon probleme car la au sort du sujet (surpression turbo et catalyseur bouché). Merci de ton aide
  9. kakos
    kakos Vénérable
    le premier truc a faire c'est changer toutes les durites de dépression
    facile et pas cher...
  10. Re : Surpression turbo avec catalyseur bouché ?
    tu peut également avoir la tirette de l'actionneur du turbo mal réglée
  11. Re : Surpression turbo avec catalyseur bouché ?
    bonne piste la tirette mal reglé, mais a votre avis trop ou pas asser de courses pour une surpression du turbo, merci
  13. Re : Surpression turbo avec catalyseur bouché ?
    pas assez plaquée en butée à la position repos
