surtension éclairage console centrale
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par moulu199, 4 Janvier 2012.
  1. moulu199
    moulu199 Nouveau
    slt à tous
    depuis qques temps j'ai des pb de surtension au niveau de l'éclairage de la console centrale sur mon A3
    en roulant l'éclairage devient très fort d'abord au niveau de la clim puis après le poste, ensuite l'ordinateur de bord se coupe au tableau de bord, env 4 à 5 secondes puis l'éclairage redevient normal et l'ordinateur de bord se rallume
    j'ai fait controler la charge ainsi que la batterie (tout est normal bien qu'elle charge 1 peu fort)
    j'ai appelé audi Bourges qui m'a répondu qu'il n'avait jamais constaté 1 telle panne auparavant
    qqun a t il déja eu ces symptômes ou serait assez calé pour m'indiquer la provenance de cette panne "bizarre"?
    merci pour votre aide :-M
  3. moulu199
    moulu199 Nouveau
    Re : surtension éclairage console centrale
    personne pour m'aider alors??? :?
  4. moulu199
    moulu199 Nouveau
    up je suis tjours en panne -:lov1:-
  5. MacGUYvert
    C'est une voiture qui couche dehors,et le rhéostat d 'éclairage du tableau de bord avec la corrosion se met à "cracher" ( instabilité du débit aval ) peux tu débrancher ce rhéostat et le ponter juste pour voir.... :?
    Mais si la tension de l 'alternateur est supérieure à 14,5 Volts, la il y a danger pour les lampes et surtout tous les calculateurs .
    L 'alternateur passe en surtension, lorsque la batterie est trop vieille, ou bien que la batterie précédente était trop vielle, ce qui fait que le régulateur d'excitation, s'en est pris un coup !!!!! :eek:
  6. moulu199
    moulu199 Nouveau
    merci pour ton aide guy
    effectivement elle couche dehors sauf l'hiver ou on la rentre au garage. je suis tes conseils et je te tiendrais au courant :D
  7. moulu199
    moulu199 Nouveau
    apparemment ce serait le porte instruments qui serait hs : presque 600e rien que la pièce! :mad::
  8. moulu199
    moulu199 Nouveau
    réparation effectuée : block instruments défectueux (panne plus connue chez certains TT que sur les A3)
