suspension kw pour A4 B5 quattro
Discussion dans 'Anciennes annonces' créé par patkg, 5 Août 2010.
  1. salut à tous !
    étant donné que je n'ai plus mon break audi a4, et que je l'ai vendu en config d'origine......
    je dois mettre en vente quelques pièces qu'il me reste du coup comme ..
    un ensemble complet de marque Kw, modèle stage 2
    donc combinés filetés, pour audi A4 quattro de 98
    complets avec les coupelles avant, et tout le support specifique arr des quattro.
    tres bon état general car corps en inox !! --> 400 Euros
    les kw :
    n'hesitez pas si vous avez des questions.......
    :D :D
  3. Re : suspension kw pour A4 B5 quattro
    Salut à toi,
    Je suis actuellement à la recherche d'un kit fileté pour mon A4 B5 quattro de 1998.
    Par contre c'est un 2.5 V6 tdi.
    Pourrais-tu me communiquer la référence KW afin que je puisse vérifier la compatibilité.
    Combien de kilomètre ont-ils parcourus, environs?
    En étais-tu satisfait: tenue de route?, tape-cul?
    Merci d'avance pour les renseignements
  4. Re : suspension kw pour A4 B5 quattro
    Bonsoir.
    pas de soucis, je vais prendre les ref demain et les posterai dans la soirée.
    je pense qu'ils doivent se monter de toutes façons, les trains étant semblables.......
    ils doivent avoir 80 000 kms environ, c'est un peu raide c'est vrai, mais bon avec les ressorts avant progressif, ça reste confortable quand meme, bien plus que des filetés 1er prix !!!
    en plus, ils sont reglabes en dureté, donc à voir et affiner à l'usage !!!!
    cordialement.
  5. Re : suspension kw pour A4 B5 quattro
    alors, comme convenu, je suis passé prendre les ref (du moins ce qui en reste.. :_d) sur les filetés....
    ce que j'ai pu lire sur un avant :
    800 1008 (ou 4008)
    quelque chose comme 51014 en dessous...
    et sur le ressort principal 1023
    rien sur les arrières de lisible....
    faut dire que KW mets ses ref sur un sticker sur le bas de la jambe, et les nettoyage successifs ont eu raison du marquage...
    Voyez si vous trouvez une correspondance....
    cdt.
  6. Re : suspension kw pour A4 B5 quattro
    pourrais-tu me donner la motorisation du break où ils étais montés?
    de manière à comparer les références catalogue.
    :-M
  7. Re : suspension kw pour A4 B5 quattro
    mon "ex" A4 etait une 4 cyl tdi 110 cv, de 98...............
