Suspensions qui grincent quand il fait froit
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ren13000, 10 Décembre 2010.
  1. ren13000
    ren13000 Enthousiaste
    Aix-en-Provence, France
    Golf 5
    11/2006
    255000
    BMM
    Mes suspensions grincent quand il fait froid ( inferieur a 12 degrés environ) la voiture dort dehors, Pensez vous quil y a un problème ?
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Suspensions qui grincent quand il fait froit
    tu as certainnement les petit silent-bloc de la barre entie roulie bruillant.
    ils ne sont pas naze mais bruillant, j'ai changer deux fois ceut de ma toledo en 100 000km a cause de ce grincement.
    pour tester c'est simple tu met un coup de dégrippant dessus et hop ils ne font plus de bruit :D
  4. jerem31
    jerem31 Enthousiaste
    sur mon ibiza tdi 130, c'était ceux de l'essieu arriére qui grinçaient dès qu'il faisait froid. Un peut de WD-40 et le grincement disparaissait (conseil donné par SEAT). Probléme apparemment connu chez seat donc du groupe VAG.
  5. ren13000
    Golf 5
    11/2006
    255000
    BMM
    Merci pour vos réponses, je pensais aussi a un bruit de caoutchouc qui grinçait.
  6. TDI130CARATIPTRONIC
    TDI130CARATIPTRONIC Membre Donateur
    Pour info ,chez moi le bruit a disparu quand j'ai changé les 4 ammortisseurs a 135000kms.la lubrification des silent bloc n'a eu aucun effet.
