[Suuport Pare-Choc Avant Passat 3b] : comment le redresser ?
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par smoody, 18 Octobre 2010.
  1. Bonjour,
    J'ai subi un léger choc avant sur ma Passat et comme mon avant est démonté en ce moment, je me suis apperçu que le support de mon pare-choc avant était assez sérieusement tordu (matériau en Polypropylène, PP + EDPM + TV10).
    La photo ci-après illustre mon problème :
    Pour le réparer, j'envisage de le chauffer avec un décapeur thermique puis de le redresser à la pince....
    Est-ce une bonne solution, ou est-ce que je fabule ????
    Qu'en pensez vous ?
  3. Re : [Suuport Pare-Choc Avant Passat 3b] : comment le redresser ?
    ta solution est bonne, le PP est un thermoplastique, en le chauffant tu le ramolliras pour lui redonner la forme que tu désires
  4. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    il restera neanmoins plus fragile qu 'a l'origine ;)
  5. Re : [Suuport Pare-Choc Avant Passat 3b] : comment le redresser ?
    pas forcément si les autres composants sont eux aussi des thermoplastiques. Si ce sont des thermodurcissables c'est une autre histoire.
  6. Re : [Suuport Pare-Choc Avant Passat 3b] : comment le redresser ?
    Finalement, je n'ai pas utilisé mon décapeur thermique (il était introuvable dans mon bazar :?) pour re façonner le support de mon pare-choc.
    En forçant sur les attaches du support sur le pare-choc (Big Tournevis) et en maintnant le tout avec une pince-étau, j'ai ensuite utilisé un kit de réparation en résine époxy pour assembler le tout.
    Je suis satisfait de la réparation qui est quasi-invisible... :D
    Encore merci pour votre aide et à bientôt sur Vag-Technique :-M
  7. mecah130
    mecah130 Locataire
    06/2001
    340000
    AWX
    Une petite relance pour savoir si vous pouvez m'indiquer des adresses sur le net où je pourrais trouver des éléments de carrosserie. Hier soir en rentrant chez moi, j'ai fait une marche arrière sur environ 20 mètres, la neige s'est accumulée sous la voiture et m'a arraché le fond plat moteur qui lui-même m'a emmené le pare-choc (il ne tient plus que par une vis torx près de la calandre). Il me faudrait donc un pare-choc, un fond plat et quelques pièces diverses et variées.
    Merci d'avance.
  8. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    A4 V6 2.7 Multitronic
    01/2007
    285000
    PBB
    180
    il y a pas mal de site qui vendent de la pièce carrosserie. cherches un peu sur google, on trouve ca facilement
  9. mecah130
    mecah130 Locataire
    06/2001
    340000
    AWX
    Re : Re : [Suuport Pare-Choc Avant Passat 3b] : comment le redresser ?
    Oui mais y en a-t-il de plus sérieux que d'autres ?
