SVP : Fumée blanche au démarrage et à froid
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Bora19tdi90ch, 19 Août 2010.
  1. Bora19tdi90ch
    Bora19tdi90ch Nouveau
    Salut à tous.
    Je vais mettre ma Bora en vente. Elle marche bien, je viens de faire 5000 km en allant en vacances.
    Un seul souci, c'est lorsque que la démarre le matin en nuage de fumée blanche sort du pot d'échappement et cela disparaît après quelques franches accélérations et environ 2 kilomètres.
    Cela se produit également dans la journée moteur froid. A chaud la fumée disparaît.
    Il ne s'agit pas de condensation, car la seule voiture de ma cour d'immeuble qui fume le matin est la mienne.
    J'ai vérifié le bougies de préchauffage, toutes sont bonnes.
    Je ne peux pas vendre la voiture avec un tel défaut et je ne connais pas beaucoup la mécanique.
    Je remercie d'avance tous ceux qui m'aideront.
  3. Bora19tdi90ch
    Re : SVP : Fumée blanche au démarrage et à froid
    Cela ne passionne pas trop les gens.. :cry:
  4. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Slt slt !!
    Quand tu démarre, est-ce que ta voiture galère ? Car la mienne fait pareil, elle galere a démarré et quand elle démarre, une grosse fumée blanche sort du pot et sa sent un peu fort le gazoil. Moi je pense a mon filtre a gazoil qui n'arrive pas a s'amorcé, sinon les injecteur encrassés.
  5. Bora19tdi90ch
    Elle part aisément, par contre ça sent fort le gasoil brulé comme chez toi.
    Est-ce que chez toi elle fume aussi les premiers km à froid?
  6. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    je connais quelqu'un qui a eu le meme soucis resultat turbo hs :?
  7. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Non moi elle fume uniquement quand elle démarre, et mon turbo est pratiquement neuf (5000 kms max) donc cela ne vient pas du turbo en tout en ce qui me concerne.
  8. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    bon pour les injecteurs remede 1l huile de colza pour un plein ca aide
    concernant le filtre a gasoil qui se desamorce = possibilite prise d'air en particulier le joint torique au niveau du retour du filtre ;)
  9. Bora19tdi90ch
    J'ai également remplacé le turbo il y a 5000 km.
  10. Bora19tdi90ch
    Je viens de m'apercevoir qu'elle bouffe de l'huile.
