Swap Faisceau Classique --> ODB 2
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kakawet14, 3 Novembre 2010.
  1. kakawet14
    kakawet14 Enthousiaste
    J'ai il y à peu changer de voiture. Mon ancienne avait une trés bonne finition avec un ODB 2, rétro électriques ......
    La nouvelle (même millésime) n'a... rien. (sauf clim en plus)
    J'ai changé mes faisceaux de portières pour mettre ceux d' ODB 2 (avec commande des rétros électriques) mais les rétros ne marchent pas, et la vitre conducteur descends par petits bonds (4-5 appuis pour la baisser à fond).
    Question : Faut t'il changer le faisceau complet sur la voiture ?
    Y'a t'il des connecteurs à ajouter au niveau du tableau de bord ?
    J'ai la manip pour l'ajout de l'ODB 2 (avec les sondes supplémentaires) mais cela va t'il régler mon problème au niveau des portières ?
    http://www.forum-auto.com/tuning/voitures-membres/sujet381626-2520.htm
    Y'a t'il aussi des fusibles à ajouter ?
    Merci de me guider un peu, on bien de m'adresser vers un lien ou un tuto
    La fonction "recherche" n'a rien donné pour moi.
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Swap Faisceau Classique --> ODB 2
    bonsoir a tous
    tous est programmer dans les moteur vitres electriques via can bus et parametres boitiers confort a modifier
    Freddy
