swap moteur ahf et capteur niveau d'huile
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par davhello, 3 Mai 2012.
  1. davhello
    davhello Enthousiaste
    Bonjour a tous!
    avant de vous faire un sujet des 5 derniers jours de mon swap moteur... jai un souci a résoudre
    sur le nouveau ahf je nai plus de capteur de niveau d'huile sur le bac du bas moteur.
    je voulais inverser les 2 bacs mais mon kit vm mono valeo empiette sur les vis coté boite donc
    coincé.
    ya til une manip vagcom pour désactiver ce capteur? car jai un beau message avec le voyant dhuile et sensor de marqué sans arret.
    je nai rien trouvé sur le forum qui me permette cette manip.
    merci davance et a bientot sur mon sujet swap...
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : swap moteur ahf et capteur niveau d'huile
    Salut, oui il y a une manip dans vag com groupe 17 (instrument), adaptation, après je ne me souviens plus.
    Tu peux aussi changer ton carter volant moteur en place et même boite en place, il y a un espace dans le volant pour passer une douille pour dévisser les deux vis, tourne ton vilebrequin et regarde avec une lampe.
    Gérald
  4. davhello
    ok gerald.
    merci pour ta reponse malheureusement jai regardé le vm mono de chez valeo et il semblerait que cela ne les derange pas de bloquer lacces aux vis...
    je tenterais de le changer a la prochaine vidange du coup car le moteur tourne a nouveau.
    jirais voir dans adaptation du 17 pour voir.
    merci en tout cas pour ton aide.
    david
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Re : swap moteur ahf et capteur niveau d'huile
    salut david,je confirmes qu'il y a bien les deux encoches sur le volant valéo.
    j'en ai monté un sur une polo et les encoches sont présentes.a+gege
  6. davhello
    je nai rien vu de tel a la pose.
    je regarde sa de plus pret des que jai kelkun pour tourner le moulin.
    merci a vous!
