Swap moteur CBAB à CBBB
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Driss2, 17 Mars 2014.
  1. Driss2
    Driss2 Débutant
    Bonjour à tous, je voudrais savoir si un SWAP moteur de CBAB ( 2.0 TDI CR 140 ) à un moteur CBBB ( 2.0 TDI CR 170 ) était possible tout en sachant que le cablage du CBBB est présent ?
    J'attends vos réponses et merci d'avance les gars.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat CC - CBAB - 2.0 TDI CR FAP
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Swap moteur CBAB à CBBB
    Salut driss2,oui c'est tout a fait possible si tu mets les faisceaux et les boitiers du dit moteur.Pourquoi demandes tu ça.a+gégé
  4. Driss2
    Driss2 Débutant
    Salut Audimansrs2, tout d'abord merci pour ta réponse mais qu'entends tu par " boitier " ?? Mon moteur m'a laché et j'aurais peut-etre la possibilté d'avoir un CBBB entier.
    Et une autre question, vu que le turbo du 170 est un peu plus gros, ce n'est pas grave ? tout est directement plug-n-play ?
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re DRISS,normalement tout est montable meme le turbo.pour ce qui est du boitier,je parlais du boitier moteur(car different entre les deux moteur)et peut etre meme le boitier de l'mmotronic.il faudrait attendre autre avis pour etre sure.a+gégé
