Swap VM en rigide sur Passat TDI 110 AFN
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par ESROOD45, 30 Mai 2013.
  1. ESROOD45
    ESROOD45 Locataire
    Blois, France
    Ayant changer la boite de vitesses, j'ai démonté le mécanisme, embrayage pour voir un peu ce qu'il en est.
    Le VM ne bougeait pas à 240000kms mais à la main.
    A 272000kms et à la clé dynamomètrique pour enlever le mécanisme, ou la la, ca bouge de plus des 16mm préconisé.
    J'essayerai de faire une vidéo et des photos commentées de la bête une fois enlevé. Car j'ai du remonter. En attendant, 3 photos ici.
    Ensuite commande d'un KIT 4P Valéo, le 835005.
    Contenu du kit 835005 ( voir photos ) :
    - un VM monomasse,
    - un embrayage,
    - un mécanisme,
    - une butée,
    - visserie pour VM et mecanisme,
    - poche de graisse,
    - la boite ( LOL )
    Pose du kit ce week end, donc impressions et modif du post par la suite.
    Ancien VM bi-masse --> soudure pour en faire un Mono-masse, allégement peu être avant équilibrage ( on verra quand j'aurai le temps aussi ).
    Masse des 2 ensembles :
    - Ancien VM bi-masse + embrayage + mécanisme + visserie : 16,4 kg
    - VM mono-masse + embrayage + mécanisme + visserie + butée : 16 kg
    Voiture concernée : VW PASSAT - AFN - 1.9L TDI
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Swap VM en rigide sur Passat TDI 110 AFN
    J'ai pris le même type de kit pour mon V6 je ne l'ai pas encore tester mais j'espère qu'il sera a la hauteur de mes espérances
  4. ESROOD45
    ESROOD45 Locataire
    Blois, France
    J'ai un VM bi-masse qui traine d'un V6 TDI est ce n'est pas du tout le même montage sur villebrequin que le kit 835005
    Je suppose que tu voulais dire que tu as pris un KIT 4P et non pas un 835005.
  5. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Il en va de soit
