Symphonie musicale pour oreilles expertes ou averties
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par MIL65, 27 Février 2012.
  1. bonjour a tous
    premier extrait il sagit d'un volant moteur bimasse hs
    2006 VW TDI DSG- CONFIRMED DUAL MASS FLYWHEEL FAILING
    sur le suivant une concession VAG à diagnostiqué le même problème
    sur une 2.0. tdi dgs de 108 000 km
    ralenti passat
    j'essais de l'aider en cherchant le maximun d'avis c'est un pot d'une forum passat
    car la on lui fait des devis exorbitant sans aucun défaut franc au début
  3. Re : symphonie musicale pour oreilles
    désolé je continu le sujet est parti tout seul
    le vag com voit rien
    sauf qu'on entend beaucoup!
    probleme passat
    donc j'essais d'aider fred mais là moi apart un galet ou une pompe à eau je vois pas de volant moteur HS
    sauf que là on lui annonce 2000 euros pour le volant moteur !
    et 2000 euros de plus pour le turbo !
  4. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
  5. Re : Symphonie musicale pour oreilles expertes ou averties
    je reconnais bien la le bimass merçi
    pour ton temps et ta recherche trés intérresante :D
    le trucs c'est que le passasiste veut éviter un cout élever en demontant le moins possible
    j'y ai conseiller de commencer par la distrib ,la pompe a eau
    on verra !
    je vous tiens au courant
  6. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    alors oui s'il veut éviter au maximum de démonter, ce n'est pas évident.
    Tu parles de galets, il peut déjà essayer d'enlever la courroie d'accessoire et tester pour écouter s'il y a toujours la symphonie.
    Si oui sans courroie d'accessoire, alors il faudra trouver le maitre d'orchestre ..... heu oops, la panne :D
    Bon courage !
  7. Re : Symphonie musicale pour oreilles expertes ou averties
    pour la courroie accessoire c'est bon :-B>
    mais le ou les bruit (s)persiste :evil:
    la il attend le verdict VAG et les devis la voiture est chez eux maintenant
  8. Re : Symphonie musicale pour oreilles expertes ou averties
    il y a un truc que je ne comprends pas, comment se fait il que tu n'aies pas de défaut avec vagcom alors qu'il y a le voyant d'alerte au tableau de bord ?
    sinon je partage ton avis, c'est un élément tournant (galet pompe....... VM), donc commences par vérifier le moins cher
  9. Re : Symphonie musicale pour oreilles expertes ou averties
    j'ai pas précisé ça je crois -:lov1:-
    au début y'avait pas de voyant allumé donc pas de défaut
    en cherchant il a débranché un capteur turbo avec une connectique abimée ,qu'un risland à réparé provisoirement d'où sa troisieme vidéo avec un voyant allumé
    là j'attends qu'il me communique les diag s'il en a et ses devis :?
    mais de là avec ces symptomes lui annoncer un volant bimass et un turbo sans rien démonter je trouve qu'ils y vont fort :_d
  10. Re : Symphonie musicale pour oreilles expertes ou averties
    toujours rien de trouver sur le turbo
    du kent directement dans le filtre à gazole a résolu le probléme d'injection
    pour le volant bimasse il a décidé le le faire pour 1280 euros
    +250 euros de changement d'huile boite DGS
    rendez vous le 19 mars !
  11. Re : Symphonie musicale pour oreilles expertes ou averties
    salut le bilan final
    facture de 1680€ , remplacement volant moteur ,remplacement poulie d'alternateur, vidange de boite dsg (280€)
    le turbo qui était grippé a été fait à part
    pas de prise en charge par VWG ,une lettre à été adressée à la maison mère en france ,en attente de réponse :-M
