Symptôme catalyseur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par laurenzo44, 26 Janvier 2013.
  1. laurenzo44
    laurenzo44 Enthousiaste
    Bonjour à tous, quels sont les symptomes d un catalyseur en partie bouché ????
    Je dit en partie car pour ma part les gaz sorte ( fumée au demarage a froid ( fumée de vapeur) ) et surtout forte odeur de mazoute ...
    Je dit en partie car en 4eme j ai une coupure turbo a 3600tr min.
    Voiture concernée : Audi a6 - afn - 1.9L TDI
  3. laurenzo44
    Re : Symptôme catalyseur
    Je trouve que ma voiture tremble pas mal au ralenti 861tr min.
    Par contre si je la met a 950-1000tr min la c est niquel, estce une des cause ????
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    un catalyseur bouché c'est:
    un débit d'air qui n'arrive plus a entrer (au diag valeurs trop faible)
    une différence de température entre l’amont et l'aval du catalyseur (chaud av et froid après)
    des gas d'échappement froid en sortie et faible
    une perte de puissance dans les régimes élevée
    un turbo qui n'arrive pas a prendre ça vitesse.
    donc dans ton cas le tremblement au ralenti ne fait pas partit des symptômes de catalyseur bouché.
  5. laurenzo44
    Ok merci, a voir
  6. laurenzo44
    est ce que un cata en mauvais etat pourrait etre la cause d une gv qui se grippe et du manque de puissance ??
  7. laurenzo44
    Coucou, en plus de mon soucie de perte de puissance, j attend mon turbo siffler au niveau de la sortie d'echappement a l arriere de la voiture !!!!
    Est le turbo ??? ou le flux d aire dans l echappement ???
    Car le bruit s entend mieux a la sortie des gaz qu au dessus du turbo .
