symptôme panne clapet régulation pression V6 tdi BKS
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Yohann Autonet, 15 Mars 2015.
  1. Yohann Autonet
    Yohann Autonet Nouveau
    Touareg
    05/2006
    157654
    BKS
    225
    Voilà je me tourne vers vous pour avoir vos avis sur une éventuelle panne sur mon touareg.
    Mon touareg V6 tdi démarre au quart de tour aussi bien à froid qu'a chaud.
    Il reviens de chez VW ....qui m'on dit qu'il faudrait changer le clapet régulation de pression qui se trouve en bout
    de rampe d'injection.
    Pas de défaut à la valise apparement.
    Quels sont les symptômes de cette panne, perte puissance, moteur qui cale ......???
    A 300 euros ht je voudrais savoir si il faut réellement la changer ou c'est pour remplir les caisses du garage.
    Merci de votre aide et conseils.
    Voiture concernée : Volkswagen Touareg - BKS - 3.0 V6 TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : symptôme panne clapet régulation pression V6 tdi BKS
    Salut, tu as des problèmes avec ou tout fonctionne bien?
    Normalement tu as un défaut qui remonte et si il reste ouvert le moteur se coupe à cause de chute de pression brutale dans la rampe.
    Si tout fonctionne ne te pose pas de question. Et chez vw ils justifient comment le faite de devoir remplacer la pièce?
    Gérald
  4. Yohann Autonet
    Touareg
    05/2006
    157654
    BKS
    225
    Pas de soucis, je l'ai laissé tourné au ralentit pas de baisse de régime, rien, normal ....
    Apres je n'ai pas eu le temps de rouler avec mais bon si il y avait du avoir un problème ça serais passer
    quand je l'ai fait tourné.
    Pour vw, bein pas trop d'explication.
    Pas de voyant au tableau de bord, mise à part "échappement atelier" mais je ne pense pas que se soit ça
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Le passage à la valise c'est vw ou toi qui l'a fais? Parce que avec le message échappement atelier il y a forcément un défaut.
  6. Yohann Autonet
    Touareg
    05/2006
    157654
    BKS
    225
    ce sont eux qui l'on fait.
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Tu as de quoi faire le diag? Ou essai de voir si quelqu'un près de chez toi peux en faire un pour voir ce qui en ressort.
  8. Yohann Autonet
    Touareg
    05/2006
    157654
    BKS
    225
    Oui j'ai un ami qui en a une , a voir ce qui en ressort....
  9. doug
    doug Nouveau
    TOUAREG V6 TDI 225Ch
    11/2007
    150000
    BKS
    225
    Bonsoir tout le monde. Oui ce serait effectivement intéressant d'en connaître les symptômes...Si j'ai des retours je fais suivre.
