Symptôme volant moteur
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par kstou2001, 3 Octobre 2015.
  1. kstou2001
    kstou2001 Nouveau
    Je possede une seat leon 1.9 tdi 105cv et a 125000km au compteur. Depuis 1 an, au demarrage lorsque j accelere en premiere, la voiture broute. Certains me disent que c est l embrayage a faire d autres que le volant moteur est hs. Comment savoir qui a raison ?
    Surtout qu un volant moteur c est pas le meme tarif que l embrayage.
    Merci d avance
  3. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Nuremberg, Germany
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    J'ai fait le mien a 130mkm j'avais des vibrations a froid côté passager seulement au point mort. Mais elle ne broutait pas . Quand le volant moteur prend du jeu tu galère un peu a passer la marche arrière . Je n'ai plus se problème après l'avoir changé. Compte 520 € de pièces sur le net et la main d'oeuvre une journée de boulot au calme.
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Pour savoir exactement quel pièces il faut remplacer , il faudrait démonter et contrôler.
    Dans la plupart des cas l'ensemble et à remplacer. J'ai eu 1 cas sur un modèle plus récent 2013 , en 1.6 crtdi il a fallut reprogrammer la gestion pour solutionner le problème.
    Bon Dimanche
