symptome intercooler percer ou fuite ??
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par doudou42, 25 Février 2014.
  1. doudou42
    doudou42 Enthousiaste
    bonsoir a tous,
    pouvez vous me dire quel style de symptome peut provoquer une fuite un un trou dans l'intercooler qui serait percer ??
    Il y a tellement de reponse differente sur le site que je ne sais plus a quoi en penser.
    cordialement
    Voiture concernée : Audi a4 - blb - 2L TDI 16V
    Re : symptome intercooler percer ou fuite ??
    Salut Doudou
    En fonctionnement normal , la pression du liquide de refroidissement n 'est au maximum que de 1,5 Kg, tandis que la pression d'huile varie entre 1,9 Kg et 6 kg , c 'est donc l 'huile qui va entrer dans le circuit de LDR que tu vas ensuite retrouver au sommet du vase d'expansion ....
    A l 'arrêt la pression d'huile est à zéro , et la pression de LDR < 1,5 Kg ne peut toutefois pas remonter par les palettes de la pompe à huile, ni par le clapet de régulation .
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Je pense déjà a un mode dégradé car cela engendrerai une perte de pression dans le circuit de suralimentation.
    Tu devrais également entendre un bruit d'air.
    Bref symptome principale, plus rien dans le sac.
    C'est un échangeur air/air donc pas de fuite (à part un peu d'huile du circuit d'air que ce cher reniflard répand partout).
  5. MacGUYvert
    OUILLE !!!!
    Demain , j 'arrête de boire !!!!
    Pour moi un intercooler c 'est comme sur un réacteur, l 'on réchauffe le carburant avec de l 'huile moteur, ce qui refroidit également l huile moteur ...
    En fait sur voiture c 'est un "precooler"ou un "ou un primary heat exchanger"ou un échangeur air/air ....
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Un bruit de souffle, des taches d'huiles par terre, un manque de puissance a haute vitesse.
    Attention, des fois le turbo peut compenser cette fuite mais sa durée de vie sera forcement catastrophique.
