synchronisation de clef ne fonctionne pas a distance
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par go-fast, 17 Septembre 2012.
  1. go-fast
    go-fast Débutant
    je nage un peu sur un petit soucis de telecommande a distance
    je m'explique ,
    j'ai une a3 8l swappé en tdi 110 ...
    d'origine tout fonctionnait , mais a la suite d'une erreur de programmation de clef , j'ai perdu la fermeture a distance .
    j'ai laissé trainer ce probleme , et dernierement j'ai reparé une 8l ou cette option fonctionnait , et je me suis rendu compte que c'etait genial quand meme .
    donc je sort mes docs , je programme mes clefs , les warnings clignotent pour la premiere clef , je fais pareil pour la seconde ...
    mais quand les clefs sont pas dans les serrures , ça fonctionne pas :/
    j'arrive a fermer et ouvrir les serrures avec le plip lors de la programmation des clefs , mais quand je retire les clefs , plus rien , ça fonctionne pas ,
    les piles sont neuves , je sais pas ou chercher
    j'ai d'autres telecommande de clef provenant d'autres a3 , j'hesite a changer les telecommandes au risque de creer un plus gros soucis
    a savoir que pour le swap , j'ai tout remonté , compteur , calculateur , boitier confort ...
    je n'ai pas de VAG , si un vag peut resoudre mon probleme , je vais investir
    merci pour votre aide ;)
  3. go-fast
    go-fast Débutant
    personne a un liens a me proposer ?
  4. hosto35
    hosto35 Enthousiaste
    Le Rheu, France
    A4 1.6
    11/1998
    256000
    ADP
    101
    Salut à toi go-fast,
    J'ai eu sensiblement le même souci sur mon Sharan cet été et ça a été résolu grâce à vag-com, en effet la méthode de synchronisation des clés du livre de bord ne fonctionnait pas. L'électronique embarqué dans le Sharan de 2007 est peut-être plus complexe que dans une A3 8l mais sans vag-com, je n'aurais pas pu réparer, sauf en allant en concession... avec un gros chèque. Franchement à ta place, j'investirai dans vag-com.
    Eric
  5. go-fast
    go-fast Débutant
    c'est carément prevus ,
    mais je ne sais pas du tout vers quels produits m'orienter :)
    sachant que j'ai un touran 2008 , mon maxscan est depassé
