Système échappement atelier - G81 court-circuit à la masse
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par davi3078, 2 Avril 2014.
  1. davi3078
    davi3078 Débutant
    Bonsoir à tous.
    J'ai le message : "Système échappement atelier" sur l'ordinateur de bord.
    Je me suis fait prêter un câble de diagnostic et le défaut suivant apparaît : " 000386 - Transmetteur de température de carburant (G81) court-circuit à la masse".
    Cela veut-il dire que la sonde G81 est HS ou qu'il y a un défaut sur le fil de masse?
    Merci par avance de vos réponses.
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - AZV - 2.0L TDI
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : Système échappement atelier - G81 court-circuit à la masse
    Salut davi3078,
    Pourrais-tu donner plus de détails sur ton véhicule: Du style type de vente, code de boite? Tu trouveras ces informations sur l'étiquette dans le carnet d'entretien ou bien dans le coffre sous le tapis de sol.
    Cela permettra de mieux identifier ton véhicule dans ElsaWin et d'essayer de trouver la meilleure réponse à ta question.
    Cdlt
    Eric
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut davi3078,+1 avec 3R1C.Sinon commence a regarder ton faisceau et si tu ne trouve pas de coupure sur celui ci,et bien change ta sonde.a+gégé
  5. davi3078
    davi3078 Débutant
    Bonsoir 3R1C et audimanrs2,
    Alors pour répondre à vos questions :
    Type de véhicule, puissance moteur, boîte de vitesse : 1K12 5B GOLF 2,0 SPORT
    Lettres de repère du moteur, lettres repères de boîte de vitesses, référence peinture, code de garnitures intérieures : 100 TDI 6F AZV JLU LA7W KG
    Je n'ai pas vu de fil coupé. J'ai essayé de bouger les deux fils relié à la sonde G81 mais à première vu RAS.
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    SALUTdavi,pourrais tu nous dire depuis combien de temps est allumé ton voyant?Ensuite pourrais tu éffacer le code défaut et refaire un scan pour savoir si ton souci est intermittent ou continu.Tu es bien sure de ton faisceau?Si oui la sonde doit être hs.a+gégé
    ps,nous avons le même moteur!!!
  7. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut davi3078,
    Merci pour ces précisions!
    Pour les remettre dans l'ordre:
    - Type de vente - 1K125B
    - Code moteur - AZV
    - Code boite - JLU
    - Code peinture - LA7W
    - Intérieur - KG
    Malheureusement, Elsawin ne donne pas de tableau de défaut pour ce modèle, il va faloir chercher en peu plus.
    Lorsque tu bouges les fils de la sonde G81, est-ce que tu as le diag branché en même temps pour voir si les valeurs change? Ou bien est-ce que ton diag multi-marque ne te permet pas de lire les groupes de mesures?
    Cdlt
    Eric
  8. davi3078
    davi3078 Débutant
    Le voyant s'allume et s'éteint tous les 2 ou 3 démarrage.
    Celé fait un peu moins de 15 jours que le voyant c'est allumé pour la première fois.
    Je vais essayer d'effacer le défaut et de relancer le test comme vous me le conseillez.
    Non je n'ai pas essayé de bouger les fils de la sonde avec VAGcom branché. Ou est-ce que je peux trouver ces valeurs dans VAGcom?
    Cordialement.
    David
    P.S. : en effet audimanrs2 nous avons le même moteur.
  9. davi3078
    davi3078 Débutant
    Me revoilà!
    Je poste en premier lien le rapport avant effacement défaut et celui après effacement.
    Premier rapport :
    Type chassis: 1K (1K0)
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
    VIN: WVWZZZ1KZ7B001188 Kilometrage: 164820km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
    7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
    Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    No. pièce Log: 03G 906 021 KL Mat: 03G 906 021 KL
    Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9194
    Révision: --H02--- No. de série: VWZ7Z0F4079284
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 00046 412 08192
    VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
    1 Code défaut trouvé:
    000386 - Transmetteur de température de carburant (G81) Court-circuit à la masse
    P0182 - 000 -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100000
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 254
    Compteur de RAZ: 255
    Kilometrage: 162627 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 12:48:25
    Capture:
    Tr/min: 1092 /min
    Vitesse: 54.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 14.06 V
    Température: 22.5°C
    Température: 91.8°C
    Température: 78.3°C
    Tests passés: 0 1 0 0 0
    Deuxième rapport :
    VIN: WVWZZZ1KZ7B001188 Kilometrage: 164900km
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    Pour l'instant le défaut n'est pas apparu. Il est donc intermittent.
    Bonne fin de journée
  10. davi3078
    davi3078 Débutant
    Depuis l'effacement du défaut celui-ci n'est pas revenu.
    Je croise les doigts pour que le problème ne revienne pas.
    En tout cas merci pour votre aide.
    À bientôt.
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
  13. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    regarde et mesure sur ta sonde température carburant si tu as une résistance
    si pas de résistance, ta sonde est morte
    comme le dit Gégé tu as peut-être un fil coupé
    Freddy
