Yann490
Aix en provence
avf
0A1
EYC
J'ai changé ma pompe tandem plus le filtre à gasoil sur ma Passat TDI 130 mais impossible de démarrer.
J'ai pas voulu insister des heures sur le démarreur non plus.
J'ai vérifier le serrage de mes durites, les joint du régulateur sont changés, j'ai mis en dépression la durite de retour (c'est bien celle sur le régulateur coté avant de la voiture ?).
À savoir que j'ai changé des durites de gasoil qui étaient bien craquelées.
Si quelqu'un à une idée SVP, je cherche depuis ce matin mais pour l'instant j'ai pas trop trouvé.
Merci d'avance.
J'ai oublié de préciser, le filtre est bien sous pression, si je débranche une durite après avoir mis des coups de démarreur, il y a du gasoil qui sort avec un peu de pression.
Le véhicule est stationné en pente (moteur vers le haut), je ne sais pas si ça peut changer quelques chose...
Bonjour, il y a plusieurs possibilités
Soit tu mets puis tu coupé le contact à plusieurs reprises à chaque mise du contact sa activé la pompe.
Tu peut également faire un cheinte à la place du relais pour activer la pompe en permanence pour faire venir le gasoil si tu fait cela activation environ 1 minute tu arrête 2 minute puis tu recommence 1 minutes, remise en place du relais et essai de démarrage
Cordialement
Mercip pour l'astuce, j'ai essayé.
Problème résolu, en 4 coups de démarreur plus pied sur l'accélérateur à fond (chose que n'avais pas fait) elle a fini par repartir, ouf !
Merci en tout cas car sans poire d'amorçage c'est pas génial...
Bonjour, super bon weekend a toi.
