Votre avis ? Tâches noires dans liquide de refroidissement
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par flamgreg, 22 Avril 2016.
  1. flamgreg
    flamgreg Nouveau
    A3 sportback
    04/2007
    154000
    BMN
    170
    J'ai des taches noires (ressemble à une perte de l'huile mais ce n'est pas de la mayonaise) au niveau de mon vase de liquide de refroidissement.
    Je le nettoie très régulièrement à fond. Ces tâches noires se collent à la sonde de mon vase et fait allumer le voyant correspondant.
    Il n'y a pas de soucis au niveau de l'huile moteur qui est normal (pas de mayonnaise), pas de fumée, puissance du moteur normal également. à part ces tâches rien ne semble présager à une panne imminente, la voiture roule très bien...
    Avez vous des idées de ce qui pourrait arriver ?
    À noter que j'ai le voyant de la vanne EGR qui est allumé également.
  3. flamgreg
    flamgreg Nouveau
    A3 sportback
    04/2007
    154000
    BMN
    170
  4. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    c'est la première chose à faire, déposer l'échangeur support filtre à huile et l'emmener chez un rectifieur pour une épreuve dans bain chaud, car à froid, certaines criques ne s'ouvrent pas et tu ne vois pas de fuite intérieure avec la pression.
    Dans le moteur, les deux échanges possibles liquide / huile sont cet échangeur, et la culasse.
    La pression d'huile étant plus forte que celle du liquide, tu te retrouves avec ce nuage d'huile dans le bocal.
    Commence par là.
    Bon courage et tiens nous informés.
  5. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    des avancées sur la recherche de panne ?
  6. flamgreg
    flamgreg Nouveau
    A3 sportback
    04/2007
    154000
    BMN
    170
    Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de voir car je ne suis pas du tout "voiture", j'ai besoin d'un ami qui n'était pas encore présent. Dès que c'est possible je vous tiens au courant, mais effectivement ça ressemble à l'échangeur plus qu'au joint de culasse...
    dragon31 apprécie ceci.
