Télécommande Passat
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Zoufloui2, 19 Mai 2011.
  1. Bonjour à tous !!
    Ma télécommande qui fonctionnait à 30 mètres, ne fontionne plus qu'à environ 2 à 5 mètres! j'ai changé la pile, mais ça n'a rien changé!!
    Quelqu'un à une idée!
  3. Re : Télécommande Passat
    -:lov1:- Personne?
  4. Re : Télécommande Passat
    J'ai essayé la procédure de synchronisation au cas ou mais tjs pareil !!!
  5. Re : Télécommande Passat
    Hello Tout le monde!
    J'ai toujours le même problème,alors si quelqu'un a une idéee, je suis preneur!
  6. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr zoufloui , va rech haut de page , y a des tutos
  7. Re : Télécommande Passat
    Merci mais aucun ne correspond à mon problème
  8. Re : Télécommande Passat
    Essaies avec ton double de clé... Si c est le même résultat, ça vient de la centralisation (auquel cas tu débranche et rebranche la batterie parfois ça suffit!).
  9. Re : Télécommande Passat
    je vais essayer !! merci
  10. Re : Télécommande Passat
    Toujours le même problème
  11. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    passat de quelle annee ,pour savoir ou est le recepteur
    tu as rien ajouter dans la voiture qui pourrait cacher le champ du recepteur
    ou alors le recepteur rend l'ame
    essayer avec la 2eme clef pour voir
    Freddy
  13. Re : Télécommande Passat
    je me renseigne pour la golf IV de papy qui a exactement le même soucis que toi.
    si quelqu'un a la solution, ou qu'on oriente le diagnostique, je suis preneur !
    bonne soirée
  14. Re : Télécommande Passat
    Bonjour avez vous déja remplacer l'emetteur ?
  15. Re : Télécommande Passat
    C'est une passat de 2002. Je n'ais jamais remplacé l'emetteur. En fait les 2 télécommandes ont le même problème mais l'une d'entre elle a commencé 3 ans plus tôt.
  16. Re : Télécommande Passat
    Quelqu'un connaitrait il le prix pour l'emetteur de la tetecommande et où l'acheter?
  17. Re : Télécommande Passat
    [salut ,j'ai eu le meme souci que toi , rachat du clé sur e bay 50euro , et rerog gratuit avec vcds .( mais il te faut le code pin .) avant il falait coler la clé a la voiture , maintenant tu ouvre de trés loin . cordialement.
  18. Re : Télécommande Passat
    Salut, as tu le nom ou le lien du vendeur ainsi que la pocédure pour les reprogrammer,
  19. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    Sur eBay , moi aussi achetez une d Angleterre d occase et reprogrammer dans un vw pour 20 euros !! Demande le tarif tu verras , tu as les numéros de ta clé ?
  20. Re : Télécommande Passat
    Tu parles du numero à l'interieur, si c'est cas il me suffit de l'ouvrir!!
