téléphone non installé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par didier33, 22 Novembre 2010.
  1. didier33
    didier33 Membre Donateur
    Arcueil, France
    A4 B7 avant s-line 2.0L 140 CV
    01/2006
    236000
    BRE
    Bonsoir à tous,
    je viens d'acheter une nouvelle audi pocèdant un système de navigation Audi plus (RNS-E).
    Voila, ma question est la suivante:
    comment je peux faire pour pouvoir utiliser mon téléphone portable personnel (nokia N97 mini) en bleutooth sachant que le véhicule n'est pas pré-equipé ?
    Lorsque j'appuie sur la touche "TEL", ca m'affiche "TELEPHONE NON INSTALLE".
    Cdlt
  3. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : téléphone non installé
    En fait il te faut le R36 (boitier tél) un peut de faisceau câble et optique est des codage mais sinon c faisable
  4. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Le R36 ce n'est pas le micro ????
  5. didier33
    Arcueil, France
    01/2006
    236000
    BRE
    a part ca...
  6. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : Re : téléphone non installé
    Non le R36 c le boitier téléphone mais il faut aussi le micro
  7. didier33
    Arcueil, France
    01/2006
    236000
    BRE
    hors sujet les gars...vos echanges n apportent rien au probleme rencontré.
  8. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Quant on est nouveau il faut au moins avoir l'humilité de se limiter dans les réflexions "hors sujet...."
    Quant à ta remarque ou plutôt ton probleme il me semble que la réponse de R8TDI-power est précise :
    La centrale R36
    Le cable électrique
    Les codages
    Pour completer j'ajouterais simplement peut être que tu dois pouvoir trouver un faisceau plug and play chez un Kufatec ou similaire
    Rapproche toi de quelqu'un qui a Elsawin pour les cablages (quel fil va ou....)
    Voilà
    Pour R8TDI-power
    Merci de ton éclaircissement
  9. didier33
    Arcueil, France
    01/2006
    236000
    BRE
    je pense que le fait que je sois nouveau n a rien a voir dans ce contexte, a mon avis toi aussi tu as été nouveau un jour... je pense pas non plus que le fait d etre locataire te donne plus le droit que moi de faire des remarques.
    moi, j attends une réponse (c'est le but des forums, entraide), et je trouve un type qui vient soulever un autre sujet, ce qui fait oublier aux autres lecteurs du sujet, la question première.
    en ce qui concerne la reponse de R8TDI-POWER (que je remercie au passage), elle est précise mais me semble un brin difficile a réaliser, pour moi tout au moins. c'est pour cette raison que j'écris ensuite: "à part ca".
    Enfin, je te remercie aussi pour ta réponse.
    Cordialement
  10. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Cool les gas ;)
    en fait les éléments cité sont les pièces que tu aura besoin, ensuite pour le reste, tu peut me filer ton n° de châssis afin que je vérifie l'équipement de ton auto et je te filerais les références a utiliser le reste c de la main d'oeuvre
    Voila je peut pas faire mieux et a vue comme sa je dirais 700€ environ de pièce
  11. didier33
    Arcueil, France
    01/2006
    236000
    BRE
    bonsoir,
    merci pour les infos.
    comment fais tu pour savoir l equipement du vehicule avec le numero de chassis ?
    j ai etka 7.2
    elsawin
    vcds 912
    mais je debute avec tout ces programmes
  13. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    avec elsa c en fait toules N° PR mais tu ne l'aura pas avec ton elsa enfin je pense
  14. didier33
    Arcueil, France
    01/2006
    236000
    BRE
    tu peux me dire la marche a suivre, je vais essayer.
  15. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    il faut que tu entre le numéro de châssis dans elsa quand tu sélectionne un VH ensuite tu vas devoir t'identifié avec des code d’accès et c la que sa vas bloquer
  16. didier33
    Arcueil, France
    01/2006
    236000
    BRE
    en effet, ca bloque
    je t envoie mon n chassis en mp ?
  17. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Ok je regarde sa demain
