Témoin ABS allumé : calculateur ne répond pas sur Caddy 2K
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par popol974, 17 Avril 2013.
  1. Bonjour,
    suite à l'allumage du témoin d'ABS, j'ai acheté un cabla Vag Com 908.2 FR, voici les résultats des tests :
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    1 Code défaut trouvé
    005705 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
    P1649 - 000 - -
    Capture
    Etat du défaut: 01100000
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 6
    Kilometrage: 105289 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 16:53:48
    Capture
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 4.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.39 V
    Bits: 00000100
    Couple: 0.0 Nm
    Bits: 00000000
    Tests passés: 1 1 0 0 0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    De plus quand j'interroge le calculo ABS : pas de réponse!
    1-Dois je conclure que le calculo ABS est mort?
    2-Est ce que je peux faire des tests supplémentaires avec le logiciel VCDS?
    3-Est ce que la tension de la batterie n'est pas limite? j'ai même vu des états à 12.15V et ca me parait peux...
    Enfin, est ce quelqu'un aurait une solution, si ce n'est changé le calculo : vérifications à faire sur la voiture (fils, alimentations,...).
    Merci de votre aide par avance!
    Voiture concernée : Vw CADDY - BLS - 1.9L TDI
