témoin ABS et ESP
Discussion dans 'Freins' créé par meknassi, 25 Janvier 2013.
  1. salut tt le monde et mercii d'avoir m'idée a trouvé une solution a mes 2 code défaut sur ma golf 4 tdi de 2001 110CV apré avoir scanner avec mon vag-com voila ce qu j'ai trouvé :
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
    No. VAG du calculateur: 1C0 907 379 M
    Pièce et/ou version: ESP FRONT MK60 0102
    Codage logiciel: 0019458
    Code atelier: WSC 01271 785 00200
    VCID: 346D17ED541DE3B8F5D
    Les codes défaut ont été effacés.
    2 Codes défaut trouvés:
    00493 - Unité de capteurs ESP (G419)
    01486 - Test de fonctionnement du système activé
    000 - -
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - ALH - 1.9L TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : témoin ABS et ESP
    bsr , dans 1 premier temps verifier tes capteurs abs aux niveaux des roues , voir aux niveaux des fiches ( raccordement )
    sinon attend l avais de pros
