Témoin ABS + Frein à main « clignote suivi de 3 bips »
Discussion dans 'Freins' créé par J-M_G, 12 Mai 2013.
  1. J-M_G
    J-M_G Nouveau
    Bonjour, Voilà j’aie un problème de témoin ABS et du témoin du frein à main « qui luit clignote et bip 3 fois » J’aie donc tenté d’effacée les erreurs via => Vag-Com mes elle ne s’efface pas j’aie donc pris les témoins au sérieux et vérifier les freins sur tous ses angle :
    Vase d’huile => Niveaux maximal
    Arrière gauche démonté => Plaquette « tambour » OK tout nettoyer et rengraisser*
    Arrière droit démonté => Plaquette « tambour » OK tout nettoyer et rengraisser
    Et de même pour les deux freins à disque sur l’avent => Plaquette Nikel – disque Nikel
    Scan Vag-COM:
    VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
    Data version: 20111111
    Saturday,11,May,2013,23:08:44:37412
    Chassis Type: 6N - VW Polo
    Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55 56
    VIN: WVWZZZ6NZYY626938 * Mileage: 168830km/104906miles
    Address 03: ABS Brakes * * * *Labels: 6X0-907-379.lbl
    * *Part No: 6X0 907 379 B
    * *Component: ABS * * 30 IE CAN *V004 *
    * *Coding: 05603
    * *Shop #: WSC 01234 *
    * *VCID: 438F3EA8518EC76
    2 Faults Found:
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left *(G47)*
    * * * * * * 35-00 - *-*
    00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)*
    Address 15: Airbags * * * *Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    * *Part No: 6Q0 909 601*
    * *Component: 15 AIRBAG VW5 * * * 0004 *
    * *Coding: 12597
    * *VCID: F0E52164B0B88CE
    1 Fault Found:
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)*
    * * * * * * 32-00 - Resistance too High
    End * ---------------------------------------------------------------------
    Je pence donc Comprendre que ses un problème de Capteur !!! Mais comment savoir le quelle ? Ou comment les tester ? Possible que sa provienne d’un fusible ?*
    D’avance je vous remercie de toute l’aide que vous pouvez m’apporter.
    Bien à vous J-M
    Voiture concernée : Seat leon - bls - 19Tdi
  3. J-M_G
    J-M_G Nouveau
    Re : Témoin ABS + Frein à main « clignote suivi de 3 Bip »
    Voilà j’aie un peux avancer dans mes recherche … en cherchant j’aie trouvé que mes deux code d’erreur pouvait provenir de :=> Gauche avent et de Gauche arrière
    Comment puige vérifier de ou sa proviens vraiment ?
    PS : J’aie vue en démontant un le piston du tambour arrière gauche qui est trée légèrement gras « Petite perte d’huile » je dis très léger car étais vraiment minime et rien n’à couler plus bas que le piston mes malgré le changement du caoutchouc noire témoin est toujours présent…
    Bien a vous J-M
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui tu as un soucis de capteur ABS, capteur ou cablage.
    Capteur de vitesse
    AR D G44
    AV D G45
    AR G G46
    AV G G47
    vas dans le module ABS et clic sur bloc de mesure
    Blocde valeurs de mesure 1
    1.Vitesse dans le capteur de régime de laroue AV G (0... 255 km/h)
    2.Vitesse dans le capteur de régime de laroue AV D (0... 255 km/h)
    3.Vitesse dans le capteur de régime de laroue AR G (0... 255 km/h)
    4.Vitesse dans le capteur de régime de laroue AR D (0... 255 km/h)
    Blocde valeurs de mesure 2
  5. J-M_G
    J-M_G Nouveau
    Merci pour ta réponse rapide Je doit tester en roulent ?
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    soit tu met la voiture sur cric et tu lance la roue a la main
    soit tu roule c'est pareil
  7. J-M_G
    J-M_G Nouveau
    Voilà je Vien de faire un petit teste de mesure:
    Advanced Measuring Values et
    Front Left reste à 0.0 Km/h
    Rear Left: Rested reste aussi a 0.0Km/h
    Bizarre que tout le côté gauche ne fonctionne plus du jour au lendemain !!!
    Ver ou doigt me diriger pour une réparation ?
    Encore merci de votre aide ...
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Tu as peut être un connecteur qui deconne ou le faisceau coupé.
    Je suis avec mom phone quant je rentre je regarderais le schéma électrique et les connections.
    Je te posterais ça
    Rémy
  9. J-M_G
    J-M_G Nouveau
    Ok un super grand merci a toi :)
    Ps: j'es vérifier tout mes fusible coté habitacle et moteur et tout est nickel.
  10. arnernew
    arnernew Débutant
    Je suis intéressé par ce problème car ça fais 2 mois que je "bataille".
    Quand je freine la pédale se mets à vibrer très légèrement et le voyant ABS s'allume, et quelques fois celui du frein avec les 3 bips. Un coup de valise et cela me dit que c'est le capteur avant droit (00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)et 00597 - Wheel Speed Impulses; Deviation). J'ai remplacé le capteur de droite et j'ai toujours le problème (j'ai démonté et nettoyé les 4 capteurs ABS et tester les fusibles = OK).
    Par contre je viens de faire un essai en roulant avc vcds (respect du code de la route :)) et je vois que le capteur avant droit déconne par rapport aux autres (Il indique 9km/h alors que les 3 autres sont à 21km/h).
    Si quelqu'un à une idée ou des essais que je n'aurais pas fait, je suis preneur.
    PS: je viens de téléphoner à Seat pour demander le tarif d'une prestation ...... 49 roros pour le passage à la valise..... et 68 roros pour la main d'oeuvre....
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    tu aurais pas changer une cardan ou tête de cardan avant Droit ?
    inverse les deux capteurs avant
    si le problème est passé a gauche c'est le capteur, si il est toujours présent a droite alors le faisceau ou la bague sur la tête de cardan.
    Rémy
  13. michophe
    Les 2 coter gauche hs, bizarre, regarde visuellement ton faisceau et inverse les connecteur droite gauche, si les défaut on changer de coter un des capteur est hs sinon contrôle le faisceau électrique
  14. arnernew
    arnernew Débutant
    J'ai changé mes 2 roulements avants (262 000 Kms) et 3 semaines après le début du voyant...
    Je vais intervertir les capteurs en début de semaines et je et je te tiens au courant.
  15. michophe
    J'ai un doute quand même je vais étudier le système de plus pret
  16. MacGUYvert
    Dites donc les filles !!!!
    Et la propreté ??? Remplacer les capteurs, c 'est bien , tester leurs continuité c 'est bien aussi , mais si la target est sale , pleine de graisse mélangée à la poussière du freinage avec de la boue en plus ??? Je me permets de vous rapeler que le capteur n 'est qu 'une bobine qui envoie un signal sinusoïdal (genre courant alternatif ) lors du passage de chaque dent de la target devant lui , mais si entre les dents il y a de la crasse , le signal devient "linéaire" au lieu d'être sinusoîdal, ce qui donne une vitesse nulle .
    Alors si sur les 60 pôles de la target , il n 'y en a que 15 qui donnent cela donnera donc le 1/4 de la vitesse uniquement , le calculateur ABS faisant une "moyenne" des 4 roues pour calculer la vitesse du véhicule , il se met en "vrac" ( défaut ) lors d'une telle incongruïté ....
    Alors à vos chiffons, pinceaux et brosses métalliques les filles , et mettez un foulard, cela fera plus resemblant !!!!
  17. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    MacGUYvert a raison :D
    pas pour les filles hein !!!! :-)))
  18. arnernew
    arnernew Débutant
    Avant de faire l'essai, est ce que le capteur de droite peut se monter à gauche et celui de gauche se monter à droite ?
  19. MacGUYvert
    Bon !!!
    Maintenant que les targets ( cibles ) sont propres, enfin je suppose ???, il y a maintenant une distance exacte à respecter entre le capteur et sa cible ( en principe 1 à 2 millimètres mais pas plus )
  20. arnernew
    arnernew Débutant
    Non les targets n'ont pas encore été visités pour cause de temps. Et un petite question à 10 balles, tu y accèdes comment à ces targets ? Je vois ou elles doivent être placées mais pour y arriver, je me pose des questions. Elles se situent au fond du logement du capteur ABS ? Merci d'avance .....
  21. arnernew
    arnernew Débutant
    Problème réglé! J'ai fini par changer le roulement à nouveau (il avait à peine 2 mois) et le voyant à disparu depuis. Je pense que le "codeur magnétique", intégré au roulement, a du prendre mal mais je n'explique pas pourquoi il a fonctionné pendant 3 semaines. Je vais contacter le site (oo) et peut être qu'ils me diront quelque chose que je veux bien entendre :).
    En tous cas merci pour votre aide et longue vie à ce forum !
