Témoin airbag allumé audi a6 4b Avant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Wil1982, 22 Mars 2014.
  1. Wil1982
    Wil1982 Membre Donateur
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    J'ai depuis plusieurs jours le témoin airbag qui est allumé.. venu d'un seul coup, je ne sais plus quoi faire.
    j'ai essayé de l'effacer avec le vagcom. il s'éteint et revient quelques secondes après.
    J'ai essayé aussi de débrancher la batterie puis sortir l'airbag passager sous la boîte à gants, mais je ne vois rien d'anormale.
    voila l'erreur:
    Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.lbl
    No. pièce: 4B0 959 655 J
    Pièce: Airbag 7 Audi 0501
    Codage: 00106
    No. Atelier: WSC 02324
    VCID: 3776C52F1556A40
    1 Code défaut trouvé
    01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200)
    32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent
    1ère question:
    où se trouve se détonateur?? (c'est quoi comme pièce)
    2ème question:
    comment supprimer l'erreur?
    Merci d'avance pour vous aidez..
    Wilson
    Voiture concernée : Audi A6 - ACK - 2.8 V6 30v
  3. Re : Témoin airbag allumé audi a6 4b Avant
    Salut Will1982,
    Les pannes intermittentes proviennent généralement de défauts de contact électrique. Contrôle les cosses (fil desserti, jeu excessif) et la résistance des câblages entre le calculateur et la pièce en défaut.
  4. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    peut être même problème que sur les skoda et passat : connecteur sous le siège !
    Moteur allumé et voyant airbag au tableau de bord présent, bouge les prises sous le siège , si ça viens de là, essai de re-cheminer les câbles trop tendus quand tu recules le siège ou au dernier moment souder fil à fil avec gaine thermo-rétractable par dessus.
    A +
  5. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Merci Boblebricoleur,
    Je viens de contrôler et j'ai du jeu dans la prise sous le siège. J'ai déjà téléphoné à mon frère pour commander une nouvelle prise.
  6. Re : Témoin airbag allumé audi a6 4b Avant
    Moi j'ai déjà eu aussi le voyant défaut airbag sur le tableau de bord, cela venait d'un problème intermittent du capteur d’airbag latéral conducteur, il s'agissait en fait du cable qui passe dans le soufflet (entre la portière et la voiture) qui était coupé (à force d'ouvrir et de fermer la portière conducteur surement). J'ai re-souder le câble et j'ai supprimé le code erreur avec VAG-COM.
  7. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Merci tout le monde..
    Alors j'ai fait la réparation avec une nouvelle prise.. la prise sous le siège passager faisait mauvais contact.. j'ai effacé le code défaut avec le vagcom et voilà plus de problème..
    en tout cas s'est très sympa de prendre du temps entre nous, pour s'aider les uns et les autres.
