Témoin d'airbags allumé sur polo 6N 1996
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par torto, 21 Février 2014.
  1. torto
    torto Nouveau
    Bonjour, Quelqu'un sait-il comment procéder pour rechercher la cause d'un témoin d'airbag allumé en permanence sur une polo 6N 1996 ?
    Re : Témoin d'airbags allumé sur polo 6N 1996
    Bonjour Torto
    La panne traditionnelle se trouve sous le siège conducteur : voir les connections et nettoyer les prises pour commencer , fusible ?????
  4. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    Salut à tous,
    +1 avec Mac. C'est l'une des premières choses que je regarde quand le cas se présente. Les câbles sont apparent sous le sièges. Nettoie les prises.
    Si le problème est parti, mets un colson pour éviter que les fils ne baladent sous le siège.
  5. torto
    torto Nouveau
    Merci pour la réponse, les câbles passent sous le tapis de sol, comment y accéder ?
  6. torto
    torto Nouveau
    Salut, les câbles passent sous le tapis de sol, comment y accéder ?
  7. BillGatesJr59
    Salut torto,
    les câbles sont sous ton siège conducteur. Si tu as un airbag passager, regarde aussi sous ce dernier aussi.
